материнская плата MSI MS-7336
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста по одному вопросу, который давно мучает меня. На работе имеются компы HP на материнских платах MSI MS-7336. Интересно как они работают, даже винда не падает на битых линейках памяти. Другие компы на битых линейках либо не пускаются, либо винда падает, а эти работают??? При запуске мемтеста на этой материнке, сплошные ошибки, а как работает не пойму.
Перенес в Песочницу.
Ну, так на определенном моменте на каком-то адрессном регионе и свалится. А вообще, почитайте про ECC, но данная маман, увы, такую фичу не поддерживает, да и память нужна соответственная.
Просто была как-то партия компов на материнках gigabyte каких-то, где стояли по 2 линейки памяти. Со временем компы переставали включаться (1 линейка памяти выходила из строя), мы просто снимали дохлую память. А как-то по ошибке поставили дохлую линейку в MS-7336, винда загрузилась. Потом спохватились и стало очень интересно, каким образом эта мать работает на неисправной памяти. Память обычная DDR2 без всяких ЕСС
мож просто контакты грязные? чудес то не бывает...
...ложки нет
В том то и дело что контакты чистые. Если запустить memtest на этой материнке этой битой памяти, ошибки сыпят постоянно, но винда спокойно грузится. Чудес понимаю что не бывает, но ведь работает зараза...
