можно ли без рс3000 и т.п. отключить головку? при старте раскручивается и звенит, проблем с платой нет, проверял на аналогичном винте
есть два одинаковых харда у одного очень сильно жужжит шпиндель и не определяется, другой весь покрылся бэдами, можно ли просто заменить электронику или надо обязательно будет перепаивать ПЗУ?
Если звенит, то там уже запил - не лечится.
а вообще чем лечится?
Запил лечить бесполезно.
Если он по какой то одной голове,можно отключить её.Но это не надолго.Голова будет пылить и эта пыль попадёт под другие головы убив их.
а инфу то хоть получится поднять?
X-17!
Что у вас одно с другим не клеится.
Сначала голову хотите отключить, что не позволит поднять данные.
Теперь вдруг данные понадобились.
При запиле мало вероятно поднять данные. Практически ни кто и не заморачивается с такой работой.
Он же звенит, значит служебная область наверняка разбита в хлам.
А без служебки данные неизвестно где лежат.
Если чудом удастся что-то добыть, это обычно заказчика не устраивает.
Думаю можете открыть, и посмотреть на информацию в виде магнитной пыли, на стенках и фильтре.
Если конечно у вас подшипник не звенит.
Старт и стоп на микрофон запишите и выложите куда-нибудь файл.
По звуку в принципе можно понять, чего ждать.
