Интересно в модуле дехфектов СА должна лежать карта модулей ........................
, а ты попробуй сравни их например через ТоталКомандер есть тама такая Хфунция , да и тут много мона наговорить , четко и по движениям опиши свои действия с ним , и последовательтность выполняемых действий , мона в личку что б не засорять здесь нудным описанием пошаговых действий. Как сказал кто то из философов "Если ничего непомогает прочитайте инструкцию"
В доке U-LIST называется - транслятор служебной зоны, вот я и подумал про таблицу модулей.
А вообще - все оказалось просто.
На плате наклейка - B4FEA, а в 48-ом(02bf001) и 83-ем ( 46600004) модулях служебки прописано про плату(парметр brda_pn) - B6FEB. Сразу становится все понятно - плата чужая. И понятно, почему так: без лоадера - не работает а под лоадером (только пзу) - все тип-топ.
Ради хохмы смотрю у работающего 6E020 - совпадают. В служебке из "китайского" комплекта - совпадают.
Так что вся причина - чужая плата.
Да и действительно. Он ко мне попал в таком виде, что жуть брала. Особенно - ide разъем пострадал. Штыри гнутые, некоторых не хватало, проводники на плате и площадки пожжены паяльником и отвалились. Некоторые переходы без контактных площадок...
В общем, пришлось сильно постараться, пока все на место поставил. А оказалось - такая бяка - плата чужая. Зря старался.
В общем - кролика опять в сторону до изучения вопроса с ПЗУ - можно ли надыбить прошивку для плат B6FEB, саму пзушку, программатор, как все это прошить и есть ли вообще смысл все это затевать.
Нашел таки программатор на свою голову.
Пока не было программатора, затевать разбирательство с ПЗУ как-то и не надо было. А тут нашелся у соседей и пришлось корячится.
Естственно, стал искать пршивку для плат B6FEB. Помня, что лоадер грузится начиная с ПЗУ полез в доку на максторы. Там есть 2 модуля длиной в 1Мбит (130К) и написано про них - образ ПЗУ. УРА(блин)! Вроде то, что нужно. Побежал заливать прошивку и залил (ладно еще сообразил копию старой оставить).
И тут - ХРЕН В НОС.
Ничего общего образ ПЗУ из служебки (тот, который грузится из лоадера) не имеет с прошивкой флешки на плате. ( Только тут собразил посмотреть содержимое в хекс кодах.) Винт, прада, раскрутился. Но и все.
Залью в пзу-шку старую прошивку, поставлю обратно и, наконец-то про этот макстор забуду.
На этом похоже, страдания бедного макстора заканчиваются совсем, ибо мне уже влом стало разбираться с этой фигней: почему при загрузке лоадера (только ПЗУ) винт совершенно нормально работает. а при нормальном старте дает ошибку - Ошибка загрузки таблицы модулей и вываливается в сейф.
Чтобы разобраться в этом, надо хорошо знать процесс инициализации максторов, а узнавать это - без нормальной доки - отдельная песня.
б?л б? програматор слил б? тебе твою Паршику на покойничка
Да фиг чай с ним. Надоел.
Буду не спеша посматривать на рынке максторы. Авось такой попадется. Тогда попробую, хотя-бы из спортивного интереса, авось заведется.
Но все это ерунда. Самое главное - Новый Год скоро наступит.
Пусть будет в новом году поменьше дохлых головок, побольше найденной сервы и читающейся служебки. Чтобы в новом году данные сливались без задева и винты сами ремонтировались.
Вы спятили братцы, причем дружно
Ну, спрашивается, зачем стали плату перешивать? Что касается винта, то влейте в него все от близнеца, кроме адаптивов естесно, потом смотрите на его поведение и делайте выводы. Перед данной операцией убедитесь, что в пациенте и доноре нет скрытых дефектов в СА. Про бакап я тоже молчу.
P.S. Детсад какой-то ей Богу
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Mar.S.
Хдетям нужно подходить мягше.;) Alexander_G
Рекомендую исчё почитать по максторам ... а... лучшее попытаться поремонтить ... Самсунг.:)
Тама .. проще ... усё!
Если не пытаться, конюшно, руками запихать дефекты ... у ... ну .. фефект листы!
А посерьёзному ... усе железяки, кои обзываються ХДД , в процессе супер-пупер скана
формируют лог .. из которого , потом , строяться и Р и S и Treck ... и остальная фигня котора обзываеться транслятором!
Коя позволяет пользоваться этими девайсам
и не задумываясь о проблемах с дефектами поверхности, явно присутствующими тама.:)
Вощем .. учите мат часть ... это вам не мамки делать ... а мониторы и рядом не валялися.:)
Творчесвких!
ЕЖель не поняли .. броте это дело .. толку не будет!
Вы спятили братцы, причем дружно Laughing
Ну вот, зрасте вам. Сразу уж и спятили.
Плата неродная, поэтому и стал перешивать. На лейбле платы - одно, а в служебке (родной, естественно), в модулях, в которых комплектация прописана - другое. Когда он мне достался, плата была в сильно убитом виде, так что - чужая - это очень вероятно.
Другое дело, что ПЗУ в плате и образ ПЗУ, которое в лоадере - сильно большие разницы. Про это я не знал, но теперь узнал.
Да делал все это. И родную (родная сразу же была считана как только плата завелась и считалась без единого бад модуля) и неродную ("китайский" лоадер от такого же винта) и адаптивы по ошибке чужие залил, и восстановил родные потом и родную служебку вливал, причем считывал и сравнивал побайтно, проверяя всё ли правильно записалось.
Про то, что нет скрытых дефектов в СЗ говорит то, что после записи и последующего чтения модули сравнились.
То что адаптивы сейчас верные говорит то, что смещение находится, служебка пишется и читается без задева, скан рабочей области из под лоадера (если загрузить всего лишь ПЗУ в лоадере) идет на ура (кстати, поверхность очень чистая, что говорит о верных P-list и G-list). Опять же нормальный скан поверхности говорит о том, что служебка вообще нормальная.
Вот и выходит, что если для нормальной работы винта надо залить только ПЗУ в лоадере, то что-то неверно с этим ПЗУ. (Опять же повторюсь, что ПЗУ в лоадере и ПЗУ на плате - большие разницы еще не знал).
Доку от лабы по максторам?
Читал.
И вдоль и поперек. Недоделанная она какая-то. Нет процесса инициализации макстора. И нет еще, где сидит таблица модулей. Если подскажете, где можно про это прочесть, буду рад.
Ну вот и подумай как ето все собрать к единому знаменателю,
тама вроде как не все так сложно , если я не забыл ...
И тут - ХРЕН В НОС.
біл бі програматор слил бі тебе твою Паршику на покойничка
P.S. Детсад какой-то ей Богу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Mar.S.
Alexander_G
Творчесвких!
Читал.
