Прошу помощи. Сам дилетант в работе с осциллографом и прочей аппаратурой, но с паяльником дружу и имею в меру прямые руки.
Компьютер был нормально выключен, на следующий день просто не включился (как говорят хозяева). После вскрытия устройства обнаружился сгоревший радиоэлемент: термистор NTC 5D-9, это точно (есть аналогичный БП - там и посмотрел), он настолько обуглился, что ножки сами из платы выпали (отпаялись), также обнаружился слегка вспухший конденсатор в выходных цепях номиналом 16в/1000mF.
Вопрос: если просто перепаять этот термистор на новый, поможет или нет?
Вполне может быть.
Прикрепляю фотографии.
Проверьте, если после моста замыкания нет, то можно включать после замены конденсатора.
Да, второй конденсатор тоже подозрительно выглядит.
Обычно выгорает предохранитель если есть кз после моста, у термистора совсем другая функция.
Как я понял, есть все шансы, впаяв только злополучный термистор и сменив электролиты на новенькие, привести БП в чувство? А если взять термистор от менее мощного БП (250W)? Выгорит или будет жить?
Должен работать.
Выпаял оба конденсатора: оба вздувшиеся, но не сверху, а снизу - донышки выбило (спасибо UAM за позсказку, по мне так они оба казались живыми), еще обнаружил что один красный провод, который идет на разъем мат. платы, непропаян. Термистор заменил на идентичный. Чуть позже воткну этот БП в систему со стареньким 4-м пеньком и погоняю на нем програмку s&m, чтобы нагрузить как следует. Отпишусь по окончании полевых испытаний.
Вроде работает![](/images/koloboks/dance3.gif)
А я бы ещё проверил входные конденсаторы 470 мкФх200В и резисторы 150кОм что паралллельно им на обрыв. Ведь сгорел же почему-то термистор, а причина установлена?
Да, проверю, но пока работает.
