Друзья еше одна проблема имею модем ZYXEL56k omni PRO , у него автоматический опредилитель номера, факс итд в нашем городском АТС провели какие то ремонтные работы, после чего модем не понимает сигнал звонка то есть не поднимает трубку , но светодиод на модеме (который оповешает о звонке)мигает , обратился на саит изготавителья , менял прошивки но нет результата, подключил модем на другой АТС он начал коректно работать и поднял трубку как положено, звонил в службу АТС говорят у нас нечего не менялся , подскажите что еше можно сделать
СПАСИБО
Померяй напряжение в телефонной линии у себя и на той АТС, где модем корректно работает- поймешь в чем проблема.
Я двоим своим знакомым помог решить такую проблему включением последовательно с модемом в телефонную линию блока питания. Но если по- уму то нужно собрать или купить усилитель или адаптер телефонной линии.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Спасибу померю, поделюсь с результатми
Еще и комп должен быть настроен на прием входящих звонков. При дефолтовых устанеовках ХР например и не должна трубку поднимать.
Дело ни в этом, потому что модем автономный автоответчик
Чтоб он автономно заработал, его сначала с компа сконфигурировать надо.
Думаю сконфигурировал точно (и все варианты пробовал )потому что на другом АТС работает, даже менял прошивку не помогло
Модемы плохо работают на спаренных линиях. Если на одной линии два телефона через блокиратор. Связистов только просить чтоб на отдельные посадили.
На параметры звонков и гудков есть стандарты. На старых АТС их никто не настраивает. У нас как то некоторые модемы перестали гудки чевствовать. Обратились на АТС, там подкрутили частоту (400Гц) длительность и интервалы между гудками и все заработало. Может у вас длительность и интервалы между звонками нестандартные.
все телефоны подключены через моедм последователно а что касается частоты звонка, буду искать способ для измерени частоты звонка частотомера не имею
У звонка частота питающей сети 50Гц. Изменится она не может, её через трансформатор прямо из сети и берут. Может измениться длительность звонков и пауз между ними.
Интервалы надо мерять. Вы просто послушайте как звенит на древнем телефоне с чашечками, на вашей АТС, и на той где работает.
На современном телефоне ничего не поймешь, он собственный звонок генерит.
Спасибо буду пробовать
Добавлено спустя 49 минут 10 секунд
Сегодня измерил напряжение на выводах телефонной линии при нормальном режиме 56В и при сигнале звонок приблизительно 0.7 секунды напряжение поднимается до 80в переменный .
Kак делать чтобы модем коректно опознавал сигнал??
