Принесли данный винт, нужно вытащить ДАННЫЕ.
Проблема: он раскручивается, но не определяется в биосе, однако определяется в виктории:
ST9320325AS f/w: 0003
Pass size: 0 MB
Соответственно, никаких других данных не выводит. Может ещё поможет: в той же виктории показывает, что отрезано 1 LBA, а всего 0 LBA. В статусе: ERR, ABRT.
Смарт не выводит, хотя показывает, что включено.
Далее, HDAT2 v.4.5.3:
Понятно, что случилось что-то со служебкой (я понимаю, что ещё и головы могли помереть кроме того, но отложим плохое на потом).
Снял плату - контакты на коммутатор окислены, но не так уж сильно. Почистил, собрал - картина никак не изменилась.
Предыстория мутная - что-то случилось с винтом, хозяин что-то где-то на ютубе посмотрел, и что-то пытался там сделать - ничего не получилось. Что конкретно - выяснить не удалось.
Далее, подключаю терминалку:
Rst 0x08M RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = C3160084 RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = 43110081 RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = C3160084 RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = 43110081 ASCII Diag mode F3 T> Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000 R/W Status 0 R/W Error 00000000 Ready F3 T>
Пока больше ничего не делал, дабы не усугубить. Прошу помощи в дальнейших действиях.
rom.by/forum/Seagate_Momentus_5400_5_i_0_LBA
тут нечто похожее, гуглом нашлось. Но не знаю, насколько велики отличия, и насколько опасны применённые там команды. Последний раз мухй ЦЦ занимался в 2009, и почти всё забыл. Если конечно тут тоже аналогичный случай.
т. 89276219324
А он случайно двиг не гасит?
На Wyatt не бывает "мухи" в силу особенностей устройства вари.
И работа с sys obj реализована через еслип-мост, а не напрямую.
Если кроме ритуального оружия мухобоя не располагаете больше ни чем, то прямая дорога в DR-сервис.
Конечно можно пытаться пробовать рецепты из инета..., но не обладая полной картиной разрушений SA - чревато. Хотя может и получиться, но это будет чистой воды везением. А если не получится, то минимум увеличит ценник на услуги DR, а максимум закроет доступ к данным.
пока пользуюсь только командами чтения...
вот ещё чуток:
двиг не гасит, продолжает крутиться.
Единственное настораживает, что не выходит на готовность в терминале, пока ctrl+Z не нажмёшь. После вывода 4х ошибок так и стоит в ожидании ввода, без приглашения.
т. 89276219324
И что? Зонник он и в Африке зонник.
Нужно смотреть, как минимум, список последних выполненных хардом команд. Только толку тоже от этого не много. Все равно нужно делать бэкап служебки. А у вас не чем.
pc3k udma? да, у меня нет, как и в ближайшей доступности. Или есть другой софт?
Кстати, в самих доках к той же pc3000 про сигейт пишут (да, моя модель есть в списке поддерживаемых) что LBA 0 - типичная проблема, (нарушена трансляция), а также, что после исправления этого доступ к данным восстановится.
правильно ли понимаю, что 3 головки (что и в предыдущем по x уже было понятно) есть и исправны?
т. 89276219324
Точнее есть в наличии. А вот насколько исправны... А о нарушении трансляции можно судить только тогда, когда транслятор загружен.
Что делать-то? точнее спрошу, что МОЖНО сделать без pc3k, хотя бы для более полного понимания проблемы (ведь если например головка(-и) какие неисправны, то я не думаю, что клиент согласится на восстановление в серьёзной ДР фирме, это слишком дорого, ну и далековато).
ок. Вот что ещё накопал (вроде неопасные команды):
что и говорит, что транслятор не сформирован (или я не понимаю смысла строки после первой команды), и что смарт не читается.
Может, заново его (смарт) переписать (1 >N1) - ведь на данных это не отразится, только на последующей работе (нужно будет время, чтобы накопились снова параметры и показывало адекватно - но далее винт и не нужен, главное данные вытащить).
т. 89276219324
Вы без pc3k даже головы на профпргодность не проверите. И о чем дальше можно говорить?
мда... короче, если головы исправны, то получится что-то сделать и программно, а если нет - то и смысла нет - клиент не будет платить такие деньги. Не тот уровень данных для спасения.
Да и если головы неисправны - скорее всего не сломаю всё, в ДР вернут, если всё же клиент решится туда идти.
т. 89276219324
короче, вот лог новый. Не полностью, ибо не влезло много.
вышли на готовность по интерфейсу SATA
В биосе определяется, виктория видит, смарт показывает, ОК, поставил на сканирование (без ремапа пока). Жду...
Довольно много дефектных секторов в начале (не подряд). Можно ли их переназначать (remap) или лучше вычитать целиком через DMDE или тупо dd клонировать на другой винт?
т. 89276219324
