здравствуйте, монитор ASUS vw192s , проблема была в том что он через некоторое время работы выключался. затем после включения "строчил" и снова выключался. после разбора были заменены вздутые кандёры на плате источника питания (1000, 2200, 460 мФ) на плате main board (два 330 мФ) после этого при включения в сеть не происходит нечего((( . лампочка на панели управления грустно молчит( подскажите в чём может быть дело? заранее спасибо
поменял , без изменений(
-без каких? Ещё раз, - что имеем на выходе БП на данный момент?
на выходе нечего нету. прозвонил транзюки и .......
1-катушка в норме
2-предохранитель -норма
3-звенит( не норма
4-звенит не норма(
5-звенит
F151, ZD153? Ну и звенящие диоды проверьте.
![](http://upload.akusherstvo.ru/image1027443.jpg)
F151 целый(звонится) , ZD153 тоже звонится, CR151 и CR152 "погибли" я так понимаю это диоды шоттке
СR151 маркировка SB10150FCT/ CR152 маркировка YG802C06/
на что их поменять можно? только на точно такие-же??? именно по маркировке?
"""Ну если правильно проверяли, то да, хотя ни разу не встречал, что бы вылетали оба.
они звонятся на всех трёх контактах.
