Приобрел Микролабы H500 хвалят везде типа путевая акустика. А по мне хлам какойто. Народ вопрос вот в чем. Взялся за мордАнизацию)))) Поменял кондюки ....что в тракте что в питалове. Честно уже есть изменения. Вот еще в идее поменять операционники. Там стоят простенькие 4558.....вот знать бы более лучшие.....желательно схожей по распиновке.....просто знаю что 4558 это так себе. Кто подскажет за операционники ????
heckfy16, судя по схемам, там проще заново все собрать, заменой ОУ тут не обойтись, или соберите заново (тогда останутся только корпуса с головками), либо оставьте как есть, ибо начнете копать - так и головки поменять захотите, а там и корпуса, а там и ....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык почитайте интернеты... Хотя мне кажется, разницы вы между ОУ не заметите - т.к. она крайне мала
И если вы подключаете аккустику к инт звуковухе - озаботьтесь покупкой хотя бы какого-то старенького SBLive! (+ угнездить kX project вместо родных капризных дров) - обычно разница чувствуется даже на дешевых ($20-40) колонках.
Звучка стоит аудиджи 2. Да я уже закончил морданизацию. В итоге поменяны кандюки в питании и в тракте. Поставил Джамиконы лучше не нашел. Поменял ОУ. на 33078.....Изменения слышны.....100% + еще провода нормальные экранированные толстые внутри. Дык в том весь и интерес что после замены ОУ стало на слух слышно разницу особенно на высокой громкости. стало меньше шумов.....высокие стабильнее тсыкают вообще четко и так сочно)))) низкие незаметно почти также бумкают. Но есть минус но небольшой....звук громче стал......на минимальной громкости 01 ночью можно фильм смотрет и все слышно....и вообще с повышением громкости звук стал сильее прежних значений ...... видимо коф.усил. выше у 33078. Да и бог с ним.
Но всеже на мой взгляд H500 дорого для своего качества. Но в +се корпуса классные)))))
