27.000 mhz,четырех выводной, (можно ли кварцы просто прозванивать? без спец оборудования,раньше некоторые прозванивал(пока работают)) у этого кварца просто какоето странное сопротивление,гораздо меньше чем на других,пробывал со всеми ножками)и можно ли его заменить на двухконтактный? тоже 27.000 (видяшка не работает)
миша, кварц по сути будет звониться как керамический кандёр с очень малой ёмкостью. А с 4 ногами может и не кварц быть, а осциллятор, это кварцованный генератор - в одном корпусе и кварц и микрушка. Ройте даташит на него.
...ложки нет
ща поискал.. (NKG G41 27.000 SC0 36B)вроде как voltage controlled oscillator,гдето пишут что его можно попробывать заменить на "с фиксированой частотой",только вот какие контакты куда..
Bishop,ща на одном из мосфетов нашел сопротивление близкое к нулю(сток -исток)NTD3055-094 это нормально?или надо его выпаять всетаки для прозвонки?
в общем случае: может и нагрузка мешаться... смотрите как он включен.
...ложки нет
