можно ли заменить.
Собственно вопрос написано на верху. вот это IRF7317 к этому FDS8958A_F085?
irf.com/product-info/datasheets/data/irf7317.pdf
datasheet.octopart.com/FDS8958A-Fairchild-Semiconductor-datasheet-11793244...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Почитайте сами, как подобрать аналог полевого транзистора?
Лучше менять первый на второй, чем наоборот:)
Dr.Rer.Nat я заменил уже... что то работает!....
IRF7317 лучше чем FDS8958A. Но я бы советовал не применять ни один из них. Самый проверенный полевик-сборка для меня это IRF7389
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Dr.Rer.Nat извини что я не так выразился на верху... я хотел вот так спросить, Сгорел вот этот транзистор IRF7317. хотел спросить можно ли вот это поставить FDS8958A_F085... все уже поставил работает...
Я вот щас глянул - таки да, он должен работать, но смущает несколько завышенное сопротивление переходов, по отношению к родному.
На долго ли?
Ребята, ведете рассуждения: можно - не можно, и не слова не сказано, где стоит.
В некоторых случаях параметр VGS может сыграть злую шутку, если управляющая им микросхема питается сравнительно низким напряжением.
где стоит.
В питание оперативной памяти.
На долго ли?
незнаю время покажет... Поидеи надо ставить родную. Просто в нашем городе нету радиорынка... надо заказывать деталь с россий (ждать надо 40 дней или 30.)
