Сегодня купил компьютер, материнка ms 6118, проц 333 селерон. в предачу дали винт на 40 гигов (сняли с другого компьютера, полностью рабочий). Биос последний, версия 1.3. Проблема - винт не определяется. Когда ставишь на автодетект в биосе, система виснет. Другой винт на 6 гигов определяется сразу. На xарде поставил перемычку на ограничение. В биосе определяется как 33 Гига. А в WINWOWS показывает все 40. Постaвил 2000 Windows. Awdflash.exe не видит мою флешку. Открыл компьютер, а там флэшка подозрительная. Одна нога вытянута из разьема и запаена через резистор или диод (очень маленький не понял) на другую ногу (получилась перемычка между 1 и 2 ногой). Я думаю, что уже кто-то там полазил и флешка стоит не родная и поэтому ее не видно. У нас в городе спецов нет (все какието узко направленные). Придеться делать самому. Слышал, что можно прошивать "на горячую", это когда включашь компьютер и загружаешь с дискетки, куда записан сам прошивальшик и новый биос, который хочешь прошить (биос модернизированный, определяет до 120 гигов). Потом вынимаешь ФЛЭШКУ и на ее место ставишь пустую. Затем запускаешь прошивальшик и всЁ. Вопрос - для моей материнки какую ФЛЭШКУ купить? (как она называеться , какой номер и т.д.) У нас в городе компбютерные магазины ФЛЭШКИ не продают, но есть много магазинов "радиодидалей". Там есть много микрух, но они не знают какая мне нужна. Получаться замкнутый круг. Может отпаять этот резистор на флэшке и воткнуть обратно, но уже все ноги этой флэшки? Зачем этот резистор впаяли? Жду помощи
visiontm
Берете и отдираете наклейку с флешки. Под ней будет маркировка. Ее тщательно списываете и постите тут. Тогда думаю разберемся....
а, ну, марш читать статью про "Искусство перешивки"! :twisted: Там есть картинка с расположением и назначением ног. Тогда можно прикинуть что, куда и зачем подсоединено. Заодно, надеюсь, после прочтения статьи процесс перешивки "на горячую" станет гораздо более понятным.
см. предыдущий абзац. Статью читать обязательно.
Аццкий ромбовод {:€
Нет ссылки "Ее тщательно списываете и постите тут"
Постить (от англ "to post") - помещать сообщение на форум. Проще говоря - напишите здесь маркировку флэшки, т.е. все буквы и цифры, которые будут под наклейкой.
Что-то ищем? Google в помощь
В моем случае это 31 и 32 нога. В статье про это ничего не сказано. Может ктонибудь обьяснит мне зачем замкнули эти ноги? Микруха DIP32
Добавлено: через 2 минуты
DanZer В моем случае я не уверен, что это ФЛЭШКА родная (т.к. ноги замкнуты). Посмотрю и напишу позже
32 - Vdd
31 - #WE, активный - низкий, т.е. при низком - разрешено перепрограммирование.
Поскольку туда через резистор заброшено Vdd (напряжение питания, т.е. "высокий") - это всего лишь мод для аппаратного запрета перешивки. Отпаивай.
А кому счас легко...
Какая разница - родная, неродная... Работает же?
Отпаивайте резистор, сходите на сайт msi.com.tw за прошивкой в которой решена проблема 32Гб: если таковой нету - качайте последнюю версию для вашей платы и используйте патчер.
PS Если что-то забыли, не делайте несколько сообщений подряд - пользуйтесь кнопкой Edit в верхнем правом углу.
PPS Переместить тему в ветку "BIOS vs HDD", что ли? Ибо там ей место...
visiontm
хочу сразу предупредить, что у MSI есть некоторая путаница с прошивками. Скачивая прошивку, внимательно проверяйте к той ли ревизии платы она. Т.к. зашив БИОС даже от той же платы, но другой ревизии, Вы можете угробить маму... (В форуме даже ветка была с названием вроде "Подляна от MSI")
как я и угадал Ваша нумерация ног отличалась от общепринятой... По поводу назначения ног и проводка savely_s все толково разъяснил.
Аццкий ромбовод {:€
О винте - он всё-таки бу. После перешивки биоса рекомендую пройтись МХДД от Постриганя - ссылку найдёте ПОИСКом по форуму.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Сегодня прошил новый биос. Скачал уже модифицированный и пропатченный. В архив входил сам биос 6118v11p.bin + Awdflash.exe + файл readme.txt, в котором было написанно следующее:
1. New CPU Support :> -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
15.UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
Все это дело прошил так:
awdflash 6118v11p.bin /cd/cp/py/sn/f/r
(Загрузил компьютер с системной дискетки, на котором были эти файлы)
Нажал "Enter" Программа ругнулась, что не сможет перезагрузить компьютер и пошла прошивать новый биос. Через несколько секунл все остановилось и замерло (остался экран прошивки программы). Командная строка не появилась.
Подождал несколько минут, и нажал "Reset". Компьютер стартанул, пикнул (встроенный динамик) один раз и занаво перезрузился. И так постоянно. Нажимаю, клавишу минус на дополнительной клавиатуре, экран загораеться и пишет:
- 98 МZ MMX
и тишина.
Если успеть в нужное время (после пика) нажать клавишу "DEL", то загораеться экран и на нем все правильно определяетьмя (тип процессора, количество памяти) и все , компьютер завис. Иногда удаетьяс попасть в сам биос. Но иногда экран начинает мигать (директории биоса меняют цвет и мигают), иногда все нормально но как только войдешь в любое меню, компьютер виснет. Все что смог увидеть, это не правильное определение жесткого диска. (у меня он один, а там пишет мастер и слейв и маленьеие размеры этих дисков) также диск В вместо А. Потом опять виснет и все.
Вопрос, что это?
Может еще раз прошить биос, на другом копьтере на горячую?
Может биос встал криво?
Может сам биос кривой?
Посоветуйте плиз!!!
Не буду говорить, что здесь кривое...
Вас кто так учил БИОС шить? Вы статью Романа "Об искусстве перешивке БИОС" хотя бы прочитали? А то, что во время перешивки флэшки нельзя ресетить комп или отключать питание, слышали когда-нибудь?..
Восстанавливайте прежний БИОС хот-свапом, затем берите вторую флэшку (аналогичную по объему, вольтажу и организации) и экспериментируйте с пропатченным БИОСом на ней...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
