Здравствуйте!!
У меня возникла проблема с обыкновенной мухой СС , сколько поднял этих СС, во всех STxxxxAS которых не определяет ни биос и система решался вопрос с подкладкой бумаги ни чего не получается вот терминала Rst 0x10M
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
LED:000000CC FAddr:0024CDC9
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
[подкладываю пластик:
Rst 0x10M
больше ни на что не реагирует
пробовал запускать гипертерминал с нажатием 'esc' ни что непомогает
Что же делать, подскажите чайнику
Не все CC решаются с помощью прокладок.
В вашем случае скорее всего надо коротить канал чт/зап в определённый момент.
Тоже недавно с таким столкнулся, победил так (может просто повезло
). Подложил изолятор, подцепил питание, выдал Rst 0x10M. Подождал пару-тройку минут (если ждать несколько минут, то винт перестаёт подавать питание) и убрал изолятор, потом U ну и далее по накатанной
... ну или закорачивание сделать, как уже было сказано выше
Про закорачивание и момент ,когда замкнут знаю, подскажите именно какие точки надо замкнуть если можно фотографию платы винта STM3320614AS помогли бы... быстрее закончить эту работу
Выложите фото вашей платы в хорошем разрешении.
А вообще там на всех платах одинаково ищутся точки
Пожалуйста , выкладываю
ещё одна:
За одно объесните, пожалуйста как ищутся эти точки, чтобы
в дальнейшем ни кого небеспокоить
Плохо видно, отметил, как мог. Нужные дорожки идут от проца к контактным площадкам на головки, причем между ними установлен резистор.
Лучше открутите плату на сосканируйте с двух сторон.
Попробуем ещё раз
ну что скажешь?
