У меня стоит материнка nForce2 400/Ultra 400 + MCP. Также есть такое названия CN-7NOAL ето наверное название чипсета.
Дело в том, что я хочу купить винт на 200-250 Гб. Может кто то знает будет ли он совместим с моей материнкой, и будет ли биос его видеть.
fucktoreal
Видимо, винт был не WD - все остальное объяснимо, но к данному топику отношения не имеет, IMHO...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
sorry, за оффтоп, но нельзя ли объяснить причину, если оффтоп, то хотя бы в личном сообщении?
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
fucktoreal
Даже без л/с объяснить льзя - много раз сталкивался с подобными матерями (Гигабайт и Микростар), причина обычно была в одном из двух:
1) некорректная процедура определения типа кабеля БИОСом - решалось выставлением принудительно вместо Auto;
2) некорректная отработка команд ATA/ATAPI на данной конкретной матери самими девайсами (подробно можно прочитать об этом, к примеру, у Альтера, или в других местах) - лечилось заменой девайса...
PS: Впрочем, по большому счету, п.1 есть подмножество п.2 - только со стороны БИОСа...
PPS: К Вестерновским заморочкам с джамперами это никак не относится (или только в сторону усугубления граблей)...
Я еще перед установкой винди поставил в биосе все на LBA. И говорю о том что, система может работать целий день и ничего не будет, все ок. Но как только начну загружать комп какимито очень сложнымы процесами так поработает 30 мин, син. екран и идет перезагрузка.
но проблемы же остались, немогу поверить неужели никто с такой же проблемой не встречался, плз момогите!
Совет уже давали - поменять блок питания. Хотя бы временно. Или временно отключить все лишнее типа сидюков, второго винта... Потому что глюки под нагрузкой вполне могут быть от нехватки мощности БП.
Что-то ищем? Google в помощь
Может поможет переустановка виндовс, я кстати очень много переустанавливал драйвера для видео, может перезагрузка идет именно через ето?
Раньше, у меня стоял винт на 80 Гб, он всегда был подключен, также стоял CD-RW тоже, всегда работал, и шахта!!!- когда сунул туда винт, комп мог работать всегда, ничего небыло.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. А только произвел обновления так оно и все началось
Проверь температуру винчестера. Возможно он сильно греется и срабатывает защита. Тогда ставь охлаждение. У моего друга комп тоже на nForce2 Гигавит. Винт Seagate на 200 Гб SATA. Страшно глючил через час после интенсивной работы (игр). Дело оказалось в плохом охлаждении винчестера. Он сильно грелся. Поставили кулер и проблемы исчезли.
Не знаю что но переустановил несколько раз виндовс с сервис паком вторым и начитался инфы и провел несколько настроек в реестре и теперь после устоновки хорошо вроде работет. Никаких проблемм нет. Все спасибо за участвие!!!
У меня была такая проблема но на другомм чипсете НФОРС проверь на нагреватся ли сильно чипсет, попоробуй понизить питание на чипсет, если токое возможно в биосе
