Добрый день комне попала видео карта nVidia 9600GSO с следующым диагнозом не крутыця кулер и карта не работает даже чип не греэца поднкажыте с чего начать???
Снимайте дроссели и замеряйте сопротивление как со стороны нагрузки, так и со стороны преобразователя и смотрите с какой стороны КЗ.
ЗЫ. Сопротивление нагрузки (ГП) около 1 Om, учитывайте при измерениях.
я вопшем то не очень в етом деле розбыраюсь в етом, поетому можна поподробней шо как делать
может быть такое, штоб все полевыкы былы пробитые???
Сергей1985 сдувать феном надо,а конденсаторы в фольгу обернуть,на плате большие транзисторы почти нереально проверить мне кажется
она мне кажеца уже грелась,потомушто под гп слегка потемневшый текстолит.а транзисторы я пару штук выпаял и проверил оны были пробитые
мосфеты на пробитость не выпаивая? реально
выпаял 2 полевыка нечаено зацепыл кнопку вкл гдето на видео запещало и БПперешел в защиту так и не запускаеца.шо может ето быть?КЗ нету негде,
Вы выпаивали даже не вытащив из корпуса??
а вмене есть еще одна материнка(тестовая) сначала вытащыв а потом уже когда выпаял то вставыл обратно и зацепыл кнопку
Сергей Вы русский ? Если да,то пишите пожалуйста грамотно! Жи - ШИ с буквой И !! Следите.
