Скажите, это нормально или нет? если нет, то что делать?
Биос был F5, прошил F13. Напряжение DDR смотрю в биосе, вроде как было так и осталось 1.23-24в Винда иногда подвисает, пока не пойму из-за чего, может и напряж-е ддр...
Стоят два модуля:
1й слот Samsung pc2700u-25331-z 512Mb cl2.5
2й M.tec PC2700 cl2.5 256Mb
Комп работал, но часто зависал, пока не полез продувать радиаторы. Темп проца снизил с 69 до 36градусов, сев.мост 41-42. Зависать стал гораздо меньше, но все же...
После продувки почему-то перестал видеть 2ю планку памяти во 2м слоте (менял местами,не важно 512 или 256 там) хотя перед продувкой нормально биос 768мб отсчитывал.
Винда иногда начинает грузиться и тут же комп перезагружается, еще до вэлкам скрин. Иногда во время работы IE (opera) комп виснет, экран замирает, даж на легких сайтах(не очень нагруженных), возможно при исполнении flash анимации(не сразу) или не зависнет, а перезагрузится, причем останавливает шпиндель у hdd.
Отвертки в комп не ронял, димы задом наперед вроде тож не вставлял. Не пойму в чем дело...
Блок питания новый fsp 300w, одна видюха fx5700, один винт и sblive
БП менян на всякий случай, видюху пробовал какую-то другую, с другого компа, так же переставлял винду на пустую мать - только hdd и видео.
напряж-е в биосе:
vcore 1.468-1.596 скачет
ddr = 1.23-1.24 (из биоса добавляю по максимуму что можно +0.3в и показывает 1.376в макс)
+3.3 = 3.312
+5 = 4.892
+12 = 12.429
5vsb = 4.945
С трудом нашел в разных источниках что напряжение памяти д.б. 2.5-2.6в, а тут 1.376 в лучшем случае... (
в других источниках пишут что некоторые гигабайтовские материнки в биосе показывают напряжение в 2 раза меньше от реального...
чо не так? подскажите плз
что могло погореть? где ремонтировать? с/ц этим занимается? в какие деньги это может вылиться в москве?
у меня коэфф в настройках нет. я поставил на проц 133 и отдельно на драм попробовал вместо режима "авто" поставить 166 или 200 (планки пока стоят с другого компа, две по 512 рс3200 cl3). винда грузится в любом случае, а биос показывает все также только одну планку ((
Проверьте программой SPDTool или Thaiphoon Burner содержимое SPD - было раньше (правда на ASUS) такое - не совпадали тайминги совсем. Если можно запуститесь с каждой из планок по очереди и сохраните отчёт в программе Lavalys Everest Ultimate Edition в разделе Разгон - там указаны текущие режимы памяти и сравните. Потом можно поправить таблицу таймингов в планках для выставления одинакового режима - типа 3-3-3-8 ну или 2,5-3-3-7
В Everest смотреть вот это
Memory Timings 2,5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Дрессируем коров
забавно, что spdtool увидел обе планки. вот что пишет:
1.Kingston
TCL TRCD TRP TRAS TRC TRFC TRRD
200Mhz 4.0 3 3 8 11 14 2
166Mhz 3.0 3 3 7 10 12 2
133Mhz 2.0 2 2 6 8 10 2
2. Nanya
тайфун пишет то же самое, только
TCL
200Mhz 3.0
166 2.5
и nanya распознает как elixir и для него в разделе module speed пишет pc3200 3-3-3
эверест вот что пишет при двух установленных планках:
Тайминги памяти 2.5-5-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
и по одной:
DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Но вообще мои планки раньше запустились без всяких настроек, просто воткнул и заработали. также просто они заработали на материнке друга
еще я не понимаю почему всякие эвересты видят обе планки вместе, а биос - нет....
Потому что всякие эвересты берут данные с SPD, а виашный чипсет нет, он сам определяет по м/с памяти.
Вот и копайте к СМ, он наверно дико грелся в пыли, вы его пошевелили(деформация платы) и он мог отвалится, еще возможно мелочевку с платы сбили когда дули, осмотрите внимательно где касались.
еще странно что в биосе я ставлю command rate 2t, а эверест показывает 1т
