Пришел, заказанный в гон-конге программатор Willem pcb 5.0с. Китайцы конечно молодцы, но вот как им пользоваться не написали. Я так понимаю, надо в окне программы выбрать необходимы тип флешки, выставить переключатели\джамперы вставить саму флешку и дальше уже считывать записывать. Но вот если флешка 39LV040 то какой тип выбрать в программе? ее в панельку FWH\LPC вставить? какие джемперы как поставить для питания 3В. Вобщем научите, впервые в жизни с этим столкнулся, у меть хочу! )))
(прошиваю bios ноутбука Acer Aspire 3613)
Поздраляю с Willem pcb 5.0с !![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Описание работы должно быть (когда-то давали) на компакте вместе с програмой.
Или оно на китайском -
там написано, какие типы м\с поддерживает и основные элементы программы, а вот именно какому типу что ставить не нашел.
и вообще глюков-куча!
Выбираете свой тип м/сх в закладке "Deviсe" и картинка должна все показать - и положение перемычек и куда тыкать - или если нужен дополнительный адаптер.
39LV040 - 4Mbit 3.0 Volt-only CMOS Flash Memory.
Нет конечно - туда , где обычные флешки .
нету этой флешки в списке!!!
адаптер как я понимаю не нужен
вот я выбрал тип м\с AT29LV040 и выставил переключатели:
как ни странно, но я получил файл, не пустой, сравниваю с тем что хочу залить, есть похожести.
не уверен на счет размера (размер страниц и общий размер)
У меня - версия 0.97ja -> в самом низу списка ->SST39LF/VF040 (аналог)
это точно аналог? в полученном дампе, по сравнению с тем, который делал я указав AT29LV040 есть разница, хотя и не массовая...
каждый раз надо очищать буфер, перед считкой? он не очищается сам?
В закладке "Deviсe" нет списка всех возможных програмируемых м/сх (сколько изготовителей - столько обозначений ) - табличка в помощь !
спасибо, огромное за табличку!
как я понял willem.org уже сдох, документации нет и все познается опытным путем и вопросами на форумах...
а вот теперь новая засада, каждый раз после очистки буфера и чтения чипа, дампы отличаются
и верификация не проходит
в чем может быть дело?
1- проверить реальные напряжения питания на м/сх в процессе работы .
2- в SETUP ->LPT -> SPP -?
3- у меня PCB 3.x - работает под 98-м , действительно хорошо работает - в защищенном режиме 98-го.
