приветствую мастеров.
Ковыряю блок... красный navi c sata 340 вт. Собран по схеме rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Изначально были пробиты 2 диода в мосте, после их замены услышал шипение большого конденсатора (680 мф) . Заменил оба. Дальнейший осмотр показал, что оба силовика 13009 в обрыве. Вместо них поставил D209L (по параметрам вроде подходят), тут же заметил, что R7 R5 показывают мегом вместо ома, заменил.
Имеем :
ага, выпрямительные сборки проверил, сопротивления 12, 5 с землей в пределах допустимого. Уже подавал с другого блока 12 и 5 в, ничего не дымится и блок не в защите....
Что ещё посмотреть?
да ещё, шим пробовал другой (новый). 4 ногу на землю результата не дало.
Проверь ВСЮ обвязку D209L ещё раз включая диоды и резисторы (там всего с десяток деталей). Прозвони обмотки Т2 и Т3 на обрыв. Замерь напряжение на С1-2 (330мкф 200В)
Потом заземли 4ю ногу TL494 и проверь:
осциллографом 8 и 11ю ногу (П П П П П П) 494й
осциллографом коллекторы С945-х (Q5 & Q6)
проверь осциллографом (щупы на 10х) выходы транса Т2
осциллографом (щупы на 10х) между базой и эмитером каждого D209L (Q2-Q3)
Если не разберёшься - пиши все результаты по порядку здесь
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
"проверь осциллографом (щупы на 10х) выходы транса Т2
осциллографом (щупы на 10х) между базой и эмитером каждого D209L (Q2-Q3)"
Не забудь осциллограф запитать от разделительного трансформатора. Иначе если заземление воткнёшь на D209L будет феерверк.
Ещё раз все проверил.
При замкнутом ps_on П П П П П (импульсы) на 8 и 11 ногах наблюдаются. На входе в согласующий транс (коллекторы 945) тоже есть, правда амплитуды, почему-то разные размах 15 и 10 в.
Так как пока нет кабеля с делителем, то в горячую часть залесть осциллографом не могу. Мерил тестером U на кондерах. Электролиты по 150 в. С3 - (большой коричневый) при замкнутом ps-on 150 в. с1- (мелкий керамический 332 1 kv) 8 в.
проверяю обвязку....
Электролиты в базовых цепях силовых ключей меняли?
обновление )))
при очередном включении покраснела спираль лампочки, последующее включении показало то же самое, при этом разогревался 1 из D209 (тот что ближе к дежурке). его заменил, лампа сейчас не греется, но блок не включается.
электролиты не трогал, пойду попробую!!!!
стояли 1мф 50 в. поставил 10 мф. результат нулевой.
Ищите почему. Замените 945-е, диоды в цепи коллектор-эмиттер
Удалите пока D209. И добейтесь, чтобы амплитуда и форма сигналов на коллекторах были одинаковые.
Кстати, D209 не очень хорошие транзисторы. Тот, что не греется, наверное пробит.
