rom.by/comment/304066
фото платы схожее
atxbp.narod.ru/2003.html
схема
плата x-2006a, navi npa350 шим 2005z.
итак сие БПГ тихо пылилось в углу закипевшего п4, с частично отгоревшим 3,3в проводом в молексе бп, и чуток подкомпченый пластике на материнке, учитывая что провода в два раза тоньше чем на линкворде lpt2 250вт а шку ра в три ра за толще.
попутно сдох нфорс 3, вытащенным 3,3/откушенным попытался пожарить в принудительном пуске, раза три, БП был живой. Перед началом работ вроде проверил.
задача тривиальная перепаять хвост основного молекса, думал проще разобрать и перепаять три, но не тутто было, две иглы не лезут пластик не снимается, отпаял весь хвост. Поштучно переустанавливая провода с двоййым контролем.
-5 впаял в пустое место, потом выпаял.
Итог: после замены хвоста, и пуске с мамкой/без бп валится в защиту без видимой причины. кз нет. 008 020 077 в диодном 3,3/5/12.
диодные сборки целые/выходные банки, контроль 3,3 заведен, дежурные банки заменены.
ДРОССЕЛИ 3,3в 1и2, и 5в 1шт заменял перемычкой, не айс.
если недовтыкать молекс в мать/иначе дрыгать ПСОН то тыркаемся с защитой, 3,3-1,5, 5-3, 12-8, (-)8.
pnto.ru/st/ups8.htm для общего развития
кто петрит на ровном месте?. navi seal.
При замыкании PS-ON какие напряжения появляются?
monitor.net.ru/forum/navi-power-np-a350-info-302873.html
может дроссель махнуть/колечко? хотя шутнтировал дросселя, не помогало.
при замыкании появляется ниже приведенное и срабатывает защита и деркается вентилятор, если тыркать пс-он тык тык тык, наяпряжения появляются при одновременной отработке защиты/значения неполноценны..
если недовтыкать молекс в мать/иначе дрыгать ПСОН то тыркаемся с защитой, +3,3 до 1,5в, +5 до 3в, +12 до 8в, (-12) до 8в, -5 нет/не разведен.
при принудительной подаче в один канал 12 3,3 5 в ток потребления 200-300ма, защита все равно срабатывает.
Явного кз нет, причина срабатывания защиты непонятна, может два блока паровозом сцепить?
Колечко в канале +3.3? Можно. И PNP транзистор там же.
И для пробы попробуйте нагрузить +3.3 так чтобы ампера 3-5 отдавал.
