проблема следующая на материнке стоял процессор AMD Athlon XP 2800+ - AXDA2800DKV4D
определялась частота 1,8 гГц
после он благополучно сгорел вроде проводился какой то ремонт матплаты ....
в результате был приобретен AMD Sempron 2500+ (1.7 ГГц)
грешу на биос
ПОДСКАЖИТЕ, если кто сталкивался с подобным косяком
Перенес в Песочницу.
Sempron 2500+ --> 166 MHz
K7VMM --> 100/133 MHz
Эта мать не поддерживает частоту 166Мгц ,а SEMPRON 2500 работает на частоте шины 166Мгц и будет определяться на частоте шины 133Мгц как процессор с меншей частотой в принципе работать должен но не на всю катушку
просто на оф сайте в описании свежего биоса есть следущее
Update Description---------1. Support AMD Athlon XP 2400+ and 2600+ CPU
может поможет
да и Athlon XP 2800+ который был определялся как 1,8 а Actual bus frequency is 166 MHz
умен, жаден, характер отсутствует
astrolit, так у указанных вами процессоров AMD Athlon XP 2400+ and 2600+ Actual bus frequency is 133 MHz
