16Gb на SM324 не лечится.Програмулину скачал.Test_SM32x_I0414_v1.17.55
Флэшку программа и комп видят только при замыкании на тест режим.Faktory driver ставил.
Программа запускает тест и так до бесконечности
VID 090C PID 3000.
Чем можно ее еще помучать и как расколдовать.
В вашем случае микросхеме Flash скорее всего кердык
, проверьте питание на микросхеме памяти, ещё вариант - бывает плохо припаяна сама микросхема, но в этом случае ремонт под домашний не подпадает, во всех новых USB дисках Flash чип (скорее 2 чипа) в корпусе TSOP - обычным паяльником без определённой сноровки там ловить просто нечего
Дрессируем коров
Чипы можно пропаять конечно, но я думаю это не поможет. тут либо смерть одного из чипов, либо что-то с обвеской или платой (возможно, что какие-то сигналы, типы WE или CE не проходят на какой-нибудь чип). Да и вообще фирменные утилиты для SMI довольно туго работают с многочиповыми флешками. Как вариант попробуйте SM32x_G1219 (лично мне он больше нравится). Конечно же не забудьте выставить все настройки под свою конфигурацию ( и тесты в том числе, потому что по умолчанию там путь левый какой-то стоит, надо указать правильный).
