не стартует P5LD2-VM проц, север - греются, юг - нет. на посткарточке "--".
Здравствуйте, Уважаемые гуру!
сабж.
напряжения померял, - вроде норм.
PQ105 4,80 5,10 1,52
PQ107 7,94 1,52 0
PQ056 7,28 1,78 0
PQ055 5,66 5,09 1,78
PQ080 12,40 5,09 5,09
PQ079 2,15 3,39 5,0
мерял без памяти. со вставленой PQ056-57 выдают около 1,82
напряжение терминации 0,9
питание проца - норм (1,4). померял без проца около 0,6
посткарточка показывает два прочерка, горят CLK и RESET
как-то раз включая появился посткод d0. больше не повторялся.
подскажите, где копать?
Аватар пользователя СлавБа
А если чипсет немножко "помассажировать"?
Аватар пользователя SERGgg
С каким процом пробывали запускать? Проверяли ли сокет на отвал?
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
проц рабочий. проверил на другой материнке.
на отвал сокет не проверял, но плата заметно прогнута под процом.
PS комп выключили вечером, а утром он уже не включился.
всё таки сбросте чмос и проверте на отвал
Так чем же всё закончилось? лежит такая же мама, напруги такие же, всё в пределах разумного греется, а вот южник нет и север как-то неактивно греется, почти незаметно, на отвал сокета не проверял ещё, по крайней мере лёгкий массаж не помог))
Вот только на пост-карте reset не горит((
Посмотрел спецификацию на неё, проц вставлял Celeron D 347, на сайте написано что поддерживается с версии BIOS 0407, я даже не знаю какая сейчас там версия, но думаю проблема не в поддержке проца
Оказывается плата как у меня p5ld2-vm/s это не одно и тоже что p5ld2-vm se, прошивки bios не подходят, видимо и правда эта мама не тянет данный процессор celeron d 347 3.06 ghz, поищу что-то постарее
Аватар пользователя Max
У плат еще есть версия, вот PCB 1.03G держит Celeron D 347.
Странно, я нашёл инфу там PCB 1.03 не подходил, значит неверная инфа у меня
Так что тогда с платой? я уже не знаю что с ней вытворить)))
Аватар пользователя Orest
"я уже не знаю что с ней вытворить)))
Биос перепрошейте на 1303 - не повредит.
И проверьте РСВ своей платы.
PCB 1.03g этой платы, а где ещё взять bios для неё, да и прошить негде пока(программатора нет под рукой также).
Как я понял эти платы делаются asus для собирания компов HP и тд, и на сайте у asus нет её поддержки
Если оторвать наклейку с моделью платы то под ней название p5ld2-vm
Почему именно 1303? и откуда он взят?
support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P5LD2-VM&pro...
Можно и 1401 , хотя ето бета-версия.
