здравствуйте .......Проблема не стартует материнка P5p800-mx.......запускается вентиляторы крутятся ....пост кодов нету .....спикер молчит ...Пост карты нету к сожалению ....решил поти методом научного тыка ) ....выяснил что нет питания на проц ...проц холодный ..... напряжение на транзисторы в питании проца \приходит 12 В. на выходе ничего .....подскажите куда копать .....хватит ли просто заменить транзисторы или нужно что то еще .........Питание на фото ниже
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
34704_P2153657-copy_U_large.jpg | 87.68 КБ |
Полное название проца?
Intel Celeron вроде 1.6
Не все полезно, что в сокет полезло!
Название должно быть вида: Intel Celeron D 326.
Нет вашего в списке cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5P800-MX.html
Я конечно не знаю но процессор тут не причем ....комп работал нормально и в один прекрасный день упал ........Меня интересует поведение транзисторов
Если на затворах у них 0в, то ихнее поведение очень даже адекватное.
НА рабочей аналогичной матери напряжение на ногах транзистора 12 В 2.4 В и 1.5 В .............1.5 питание проца равное напряжению на дросселях .......вот и вопрос тут то что не так ?
Когда результаты замеров выводов ШИМ-контроллера будут, тогда можно будет и ответить на этот вопрос.
Заодно и все остальные питания на плате не лишнем будет проверить.
ОК скоро будут
