перенесли компьютер из одной квартиры в другую. в результате, монитор не включается. единственное, что меняется при нажатии кнопки "power" - начинает моргать светодиод (рядом с этой кнопкой)
речь о samsung 710 n
подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Вспухшие конденсаторы в блоке питания.
хм
2 конденсатора там и правда вспухли, я на них сразу глаз положил
+ транзистор рядомстоящий пробит
как появится время (завал на работе) поменяю эти элементы
просто интересно, что ещё может быть, чтобы наверняка всё исправить за один заход, не хочется проводить десяток итераций
iskander, спасибо за ответ!
Здравствуйте, помогите в решении проблемы. Такой же монитор Samsung 710n работал работал, потом потух, а индикатор продолжал гореть. На кнопку включения не реагирует. Выключил из розетки, затем включил его, поведение такое же. Разобрал его, осмотрел обе платы, визуальных повреждений не обнаружил, конденсаторов пухлых нет, стал мерить напряжения на блоке питания, по линии +13 В он выдает 16, по +5 В 4.8~5В. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Блок питания fsp035-2pi01
Santey_B, на майне тоже надо измерять напряжения. Обязательно сообщать модель монитора. В данном мониторе миком фирмы Novatek? У этого процессора есть типовая болячка, которая лечится или подпайкой резистора 51 Ом между 5 и 6 выводами, или прожаркой.
У этого монитора была болячка с неоптимальным режимом, припаивал резистор, после этого он у меня проработал один день, Блок питания рабочий, подкидывал в такой же монитор, дело в плате управления.
Прогрел процессор, монитор включился!
Подсветка щёлкает, иногда на доли секунды загорается.
При вскрытии было обнаружено:
плохая пайка конденсатора С20 (не вспух).
и два сдохших транзистора Q6, Q8: 2SC4672.
плата источника питания / инвертора FSP FSP035-2PI0.
Изображение на мониторе есть если светить фонариком его видно, в момент щелчка изображение как будто расплывается по всему экрану.
Сперва подумал на процессор, но потом уже щелчки услышал и нашел дефект.
Дефект еще не устранил... Завтра пойду в магазин за транзисторами =)
DDMZ, выход из строя транзисторов инвертора может быть вызван потерей емкости конденсатора, подключенного к коллекторам этих транзисторов. Обязательно проверить конденсатор. После замены транзисторов проверить их температуру.
Емкость проверил у обоих С20 и С19 (в дургом плече) - она в норме и ESR в норме. Это С20 - он просто отвалился. Одна нога висела в воздухе.
Транзисторы заменил, плату пропаял, всё в норме. работает =)
Вопрос из любопытства:
Видел скалер 710N, и видел скалеры 2х мониторов 940N - скалеры 940N были разными, НО один был очень похож на тот что я видел в 710N по размеру, расположению выводов, с таким-же шлефом и также с 2мя чипами.
Возможно ли этот скалер использовать в 710n ? ведь впринципе если он будет определятся компьютером как 940N то страшного в этом нет ни чего, поддерживаемые разрешения у них одинаковы.
