Всем Здравствуйте! у меня такая проблема: не включается экран монитора mitsubichi diamont plus 200....питание есть....светодиод горит но на экране ничего нет....разобрал,посмотрел: кондёры в порядке(прозвонил)...диоды тоже, транзисторы вроде как нормальные(кз нет)..что делать не знаю(
подскажите плииз, буду очень благодарен!
Перенес в Песочницу.
Какое питание есть? Сетевое ~220в?
Как-то все сумбурно описано. Мне вот показалось, что Вы никогда не ремонтировали телевизоров, а сейчас Вам надо в двух словах объяснить, как это делать? Это невозможно.
Начните хотя бы с замеров всех вторичных напряжений. Только осторожнее там, под высокое не попадите.
P.S. Service manual на данное чудо есть в свободном доступе.
Телевизоры не разбирал, вы правильно заметили....в основном приходится работать с плоскими мониторами....там проще , чем в ЭЛТ.....питание во вторичках в норме...я вот думаю может кинескоп накрылся?....в интернете пишу что у них частенько такое бывает( с этой моделью)
"я конечно издеваюсь, но"© могли бы хоть удостовериться тогда, что накал работает... оно ж вродь не сложно...
...напомню модераторам идейку о прикручивании к форуму шарика "8" с ответами (к/ф "трасса 60)... ну или накрайняк хруВстального на гламурной подставке шоль...
...ложки нет
