нажим. на кнопку жужжит сидюк и немного жесткий где то пару секунд и снова сброс и заново....открыл посмотреть что там продул все....пыли нет....при первом вкл. вентил. делает оборот...после очередного сброса вообще стоит...открутил проц нанес равномерно старую уже лежавшую там термопасту(м.б. новую надо не знаю поможет ли...но факт тот что прц холодный...видимо до него не доходит....экран вообще ест-но молчит ...сбросы постоянно....До этого такое было ...отнес в мастерскую...сделали но гарантию не дали сказали что может повториться ...и вот оно...и проблему не озвучили хотя я пытал....ну понятно думали наперед что приду еще раз а может и больше и отнесу им лавэшку.... я то не против платить за работу но вот хочется узнать в чем дело....самому..и устранить эту праблу....из за чего....ронять не роняли...перегрев возможен был быть когда лежал включеный на диване....до ремонта....и вот сейчас такая же проблема хотя стоял на ровной поверхности....Читал ранее что возможно это южный мост и его как то прогревают но в нем ли проблема( и в домашн. условиях сам не сделаю такой процедуры....ну а может там что то другое....вообщем не знаю, что еще посмотреть ПОдскажите плиз
Заранее благодарю
Это юг на 80%, болезнь всей этой серии. Они вам его прогрели и все, а должны были заменить. Теперь или купить на ебэй новую плату, или в хорошую мастерскую на замену моста. Но даже после замены моста не долго они работают.
Блин я вот щас читал и офигевал, люди а вы про что, асер то какой, Экстеза или Травелмейт или Эспаер....
. Стоит там мономост, аля североюх с видео на борту.... Греть его бесполезно, оживает не надолго, а вот поменять НА НОВЫЙ и машинка будет жить ещё годика 3.... Так что пишите правильно модельку.
Подозреваю что речь про Эспаер, тада я вас удивлю - НЕТ ТАМ ЮГА, собственно как и севера тоже
Извените....aspire 5220 ...может кто поможет в приобритении матер. платы, но как то мне его привели в чувства без замены...месяцев 6 отработал...
Написали уже Вам - североюх там менять надо, он же MCP67MV-A2.
Alek, не говорите ерунды пожалуйста. Если мост меняется нормальным мастером на новый (а нормальные мастера только на такие и меняют), то ресурс платы сопоставим с ресурсом такого же нового ноутбука. А вот покупка на ебей - это действительно на 99% покупка прогретого ОВНА.
ладно вопрос тогда следующий кто починит и какова цена вопроса...???
А Вы эта... уточните где географически.
В Петербурге - помогу.
Аццкий ромбовод {:€
В профайле указан курск....
Да Курск...вопрос такой а чем именно поможите...прогрев или замена на новый не реболл...может кто из Курска на форуме есть может кто подскажет....а если нет..буду искать
вообщем отдал как в прошлый раз на прогрев чипа в сервисн. центр....сказали не помогает и вернули мне его обратно...что делать теперь...обращаться в другие области на замену чипа....так как у нас в Курске никто не берется это сделать....?
сначала сделать фото платы, чтобы его показать мастеру, которому собираетесь везти аппарат, ибо уже с десятка полтора плат, именно из курска, после прогревов сервисными центрами, ушли в утиль....
