всем доброго времени суток.
вот в чем проблема.
досталась мне карта x1950 PCI-x асусовской сборки. больше данных нет) была со сбитыми элементами (2 керамических конд: один стоял меж процом и разъемом pci, другой конд в обвязке микросхемы памяти). были восстановлены с донорской гф 9600 гт.
симптомы таковы:
- изображения нету
- кулер работает (даже без доп питания)
- если не подключить доп питание горит красная лампочка возле 6 пинового конектора.
- при включении с ней комп долго рестартится (2 и более раз, слышны щелчки из зумера мамки) потом пост проходит и на встроеном видео можна наблюдать норм изображение.
- в диспетчере устройств карту не видно.
- сегодня при прозвоне обнаружилось кз на "землю" по питанию. подробнее: после дроселей преобразователей питания гпу и памяти стоят наборы керамики. после них - замыкание на землю. соответственно напряжения нет никакого. так же на землю замкнут выход питалки памяти AT9173EG (смотрел в даташит, те выводы где должен быть выход питания памяти коротят на массу).
- в преобразователе питания после конектора на транзисторах напряжение присутствует (где смог - проверил)
- не греется. стояла около 5 минут. нет нагрева гпу, памяти и мосфетов.
- осмотр под микроскопом ничего не дал - видимо замыкания в другом, не доступном простому осмотру месте.
сколотых деталей нету - вроде все целенькое.
причина выхода из строя не известна. выяснить не удается - "концы" утеряны...
в радиотехнике шарю местами (радиосвязь и аудиотехника).
в наличии обычный паяльник, китайский цифровой тестер и огромное желание воскресить карточку, т.к. всё таки помощнее будет нынешней гф 6500.
ну вот, изложил как можно подробнее.
жду каких-либо путеуказателей.
...чото партизаны толстеют... Лучше сделайте фото покачественнее или скан видяшки и подпишите где сколько намеряно. Если марка чипов не видна - тоже подпишите (интересует ессна то, что к питанию относится)
VT1165M.pdf Вам в коллекцию...
...ложки нет
за даташит спасибо)
а то на сайте смотреть неудобно.
сделал фотографии с результатами замеров.
макрофотки сделаны при помощи телефона и линзы от микроскопа)
на данный момент лучшее качество получить не представляется возможности. на работе сфоткаю и выложу.
элементы:
с обратной стороны:
чип: vt1165mf
микросхема: lc74a
с лицевой стороны:
микросхемы:
vt1165sf - 2 шт. (видно на фотке)
vt223mf (из-за блеска на фотке названия не видно)
таки пока основная версия, шо ШИМы выключенные стоят... надо смотреть сигналы разрешения работы... А доп. питалка стандартная используется?
Про VT223 можно немного узнать из приложенной пдфки
...ложки нет
дополнительная питалка - это про переходник? переходник обычный вроде. с одной стороны 2 молекса, с другой 6-ти пиновый разъем.
чтоб посмотреть сигналы наверное потребуется осциллограф. подскажите пожалуйста, можно ли в этом случае в качестве осциллографа использовать компьютер? и можно ли использовать тот же компьютер в котором стоит исследуемая карта?
...тут думаю пока и тестера хватит, сигналы то статичные... Про доп.питалку спросил потому как там есть "сигнальный" проводок мол "питание подано, садитесь жрать пожалста"(с)... "АудиоОсциллы" не пользовал, есть обычный... а на счёт "можно ли использовать тот же компьютер в котором стоит исследуемая карта?" - дык а смотреть тогда во что, если оно как раз таки чинится? ...в меговку на писиайке или встройку, если эта карта позволит запуститься разве шо...
...ложки нет
так вот как раз позволяет...
если в биосе включить встроенное видео то на нем картинка есть.
комп стартует не сразу, после 2 - 6 перезагрузок (автоматических). по разному как-то.
а если комп с ремонтируемой картой стартует - это о чем-нибудь говорит??
будем читать даташит (с переводчиком вместе). надеюсь он прольет свет на тайны статичных сигналоф)))
наконец-то вернулся к ремонту.
попытался сделать стаб питания из материнки. тут столкнулся с непонятной проблемой.
сразу после включения стаб донорской матери выдает напряжение 1.06 вольт. но сразу после прохождения пост напряжение исчезает...
в чем может быть дело?
Меняйте регулятор 1655... обычно 1 слева-направо. Должно заработаать, если конечно поменяете нормально ( а то мажет и выгореть напрочь, если шары слипнутся).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
