не заряжается 5520g
Здравствуйте!
проблема:
ноут перестал заряжатся от родной зарядки(она 19в 4.74а). подключаю нетбуковский на 19в 1.5ампера и тут зарядка длится 10секунд и перестает заряжаться. я вот думаю это амперов мало или цепь питания коротит и из-за этого в защиту уходит зарядка. итак эксперемент 2: подрубаю ноутовский зарядник в нетбук и наблюдаю картинку такую: нетбук 1сек заряжается и на 3 сек перестает и так до бесконечности. этот же опыт поставил под вопросом: а может зарядка виновата. эксперемент №3: лампочку 12в запитал ноутовской зарядкой итого нить желтеет на мгновенье и опять чернеет секунды на 3 и так до бесконечности. подрубил лампочку к зарядке нетбука-лампочка горит так аж глаза слепит. и тут возникли сомнения: может зарядка ноута рабочая, а не светит лампой лишь думая, что это КЗ отрубается. проясните народ пожалуйста что по вашему у меня не работает ноут или зарядка.
зы: родной зарядник без аккума ноут не включает(ноль эмоций). нетбуковский включает (секунд на 5-6) и в момент, когда включается дисплей отрубается(амперов видимо мало). 2ого ноута или зарядника увы нет =(
замерил сопротивление в гнезде зарядки ноута между + и -. 16ком. в нетбуке более 700ком. народ, показатель ли это?
ногами не пинать. с ноутбуками вперые... на данном шаге выяснить бы в чем проблема: цепь питания или зарядка.
Аватар пользователя Root
Найти нормальный БП 19V с допустимым током не менее 4.74А. Проверить. Тогда и поговорим. А пока - гадание на кофейной гуще. Скорее проблема в родном заряднике (уверен где-то на 80%).
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя СлавБа
А проблема может быть как в ноуте так и в зарядке одновременно...один другого "подрубил"...
итак выяснил, что проблема в зарядке
забыл отписать: после замены 100мф 400в блок заработал
