Вобщем такая история:
Решил перепрошить биос(winbond w39v040ap) на матери - asus a8ne-fm.
При перепрошивке был сбой в БП (что бывало неоднократно до этого,и из за чего и было принято решение перепр.),естественно биос не прошился,не осталось даже ботблока.Сейчас есть еще одна мать интеловская (фото внизу) на которой стоит чипaward pci/pnp 686 246432638- на наклейке) и:(intel n82802ab - под ней).Пробовал методом хотсвопа - запустил комп,загрузился в дос из под которого запустил awdflash который лежал на болванке вместе с самим биосом(флопика нет),указал имя файла биоса,далее вылетело сообщение:unknown flash type.защиту записи перед этим снял.Хотелось бы знать есть ли способы это обойти или дело в чипсете,и любые попытки будут безуспешны?
Буду рад любой информации!
Вложение | Размер |
kusok.jpg | 163.02 КБ |
kusok2.jpg | 152.48 КБ |
W39V040A на этой материнке не прошить. Или ищите мать подходящую, или флешку универсальную, типа PM49FL004.
А вот и статья хорошая по этому поводу
P.S.
Я правильно понял, говноблок вас смотивировал на прошивку???
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Так точно!он самый.
А может попробовать запустить свою "родную" мать с рабочим интеловским биосом,и методом хотсвопа попытаться прошить на ней?
Черт возьми! maco, как ведущему "Цитаднега" задание - увековечить!
crazy_eddie, читаем указанную статью до просветления. В частности про интерфейсы флешек (LPC, FWH). Узнать ху из этих флешек ху поможет ALLDATASHEET.COM
там по ненашински!!!!
похоже придется нести к владеющим программатором людям.
Все равно спасибо за помоЧ
Принесли пациэнта после не удачной прошивки ECS RS482-M под наклейкой w39v040ap, пробовал шить на разных материнках, но безполезно, либо флешер виснет либо не определяет. В куче мертвого жележа нашел MSI K8N на ней PM49FL004. Прошил биос в нее без проблем. Плата заработала, и уже на ней прошил ее родную флешку w39v040ap.
