Подскажите модем EchoLife HG510 перестал работать с dsl линией! Как свич он работает нормально. Пингуется нормально шьётся тоже! А при подключении к dsl линии индикатор даже не загорается! Был один вздутый электролит который я заменил и поменял ещё несколько на всякий случай, видимых дефектов и повреждений нет! есть один транзюк ld1117al который греется , а так даже не знаю в чем причина того что не горит dsl! Подскажите кто сталкивался куда копать?
Что может быть?
LDO, если вопрос относится к LD1117.
Я про dsl!
напряжение на LD1117 1,2в 10в и 8в! Кажется низковато?
