Всем привет, нет подсветки на монике нет подсветки на wiewsonic VA1912w, лампы вскрывались, и цеплялись к другому рабочему монику, они работают, все 4, вопрос, куда теперь копать, думаю что то с блоком питания, в чем конкретно мб проблема, из за чего они не горят, да если лампой посветить, то изображение есть...
Внимательно электролиты посмотреть, малейшее вздутие - менять ВСЕ! Напряжения на БП мерять, озвучить.
Сообщите какая плата БП и инвертора установлена в мониторе. Случаем не DAC-19M005? Если таки да, то прозванивайте транзисторы инвертора Q205, Q206 и предохранитель F200.
Вздувшихся конденсаторов нет, напряжение как померию отпишусь, вот фото платы, насчет платы все верно именно та про которую написали, щас транзисторы не один не прозванивается, он же должен от двух крайних ног звонится? да и значения единицы показывает, похоже дело в них, если не правильно прозвонил поправьте пожалуйста, да и невижу предохранитель f200
А он прямо над надписью DAC -ххх, на резистор похож.
если вот про этот что на картинке, то он не звонится ,R207 звонится
Который левее, не видно маркировки! Напряжение 12в(14) приходит на инвертор - на транзисторы, трансформатор???
Александр 33, найти предохранитель можно по схеме инвертора. Не пробовали так поискать?
Или внимательно рассмотреть плату не только со стороны монтажа, но и со стороны печати. Похож на SMD резистор.
Что значит "транзисторы не один не прозванивается"? У полевого транзистора обязательно должен прозваниваться диод между истоком и стоком, если транзисторы не выпаяны, то и исток-затвор примерно как диод должен звониться.
выпаял оба транзистора, проверил мультиметром, пробоя нет, на прозвон показывает от центра к левой ноге единицу, к правой значение(560)
что это значит, рабочие? Ребят огр просьба, обьясняйте как можно проще, я новичек еще в этом, это нарн монитор 10 только...
Как проверить полевой транзистор очень доходчиво уже давно объяснили, не ленитесь искать и читать. Но начать надо с изучения устройства полевого транзистора. Взялись ремонтировать, то имейте хоть минимальную подготовку.
Левый вывод - затвор, средний - сток, правый - исток. Я уже писал, что между стоком и истоком должен звониться диод, а затвор не должен звониться ни с одним выводом, он изолирован тонким слоем двуокиси кремния.
Транзисторы выпаяны, сток исток звонится, транзистор открывается и закрывается, насколько я понял, значит оба транзистара рабочие, что еще мб такое? Куда дальше копать?
