В очередной раз приветствую всех. Снова проблема и снова с видеокарточкой. Суть в том, что месяц назад у меня накрылась 8800GT, друг дал 8800GTS. Первая выключилась в винде. Вторая сначала начала глючить от момента начала загрузки винды (полоски гор. и верт.), до этого глючила во время загрузки 3D игр, после очередной перезагрузки монитор ушел в режим ожидания, но компьютер продолжал грузиться... Вобщем, мне интересна причина возможного выхода карточек из строя, потому как это уже тенденция. Кстати на старой 8800GT - изначально тоже просто отсутствовал сигнал на монитор, потом начал пищать pc спикер об ошибке видеокарты. Вспомнив данную историю - решил не доводить 8800GTS до писка... В чем может быть причина поломки в БП или в материнке? Возможно ли где-нибудь провести платную диагностику умершей видеокарты?
Если понадобится дополнительная информация - сообщу...
Мать: ASUS P5K-E/WI-FI
БП: Thermaltake Toughpower QFan 650W
Спасибо...
Вобщем, комп после старта подает "один пип" и продолжает грузиться, а видеосигнала на мониторе нету...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
бп замечательный. материнка отличная. а вот моник, телек, стоит заземлить, либо заменить... и не стоит подключать нагорячую.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ну, после ремонта у меня дома все розетки заземлены. Плюс через фильтр (примитивный пилот) всё подключено. Думаете, что возможно видюхи сгорели с "выхода"?
Учту такой вариант, а продиагностировать их где-нибудь можно, чтобы могли заключение "о причине смерти" дать?
Может чего кому скажет, что монитор: NEC MultiSync LCD1970GX
Ну это пока единственное, что приходит в голову прочитав ваше описание...
Продиагностить- запросто.... сопротивления на vga выходе rgb должны быть 75 ом... по выходам s-video аналогично (75). Если пробивается проц сопротивления могут быть любыми занижены/завышены.
8800gts G92???
ps материнка у меня такая же (была), бп полный аналог вашего только 600W. ничё,.. видюхи не горели ))) с учётом того, что у меня ничего не заззмлено )))
8800GTS - на более старом гпу (а я дурак, забыл серию. G90 что ли)...
А между чем и чем замерять, у меня там 2 dvi и s-video?
P.S: Снова спасибо за помощь...
rom.by/forum/Gigabyte_GeForce_8600GT_GV-NX86T256H
Здравствуйте. Вобщем замерил сопротивления на аналоговой части DVI - на 3х контактах (С1, С2, С3) по 75 +/- 1,5 Ома, на С4 и С5 - не прозванивается при пороге в 200 Ом...
Маркировку контактов брал с: ru.wikipedia.org/wiki/DVI
Кстати, ОСь видит эту самую EN8800GTS...
