Всем привет! Прошу не пинать ногами, возможно подобные вопросы не рассматриваются в рамках этого форума, заранее простите. Имеется неттоп Lenovo IdeaCentre Q190, с дуру при включенном питании выдернул хард, после чего не включается, не реагирует на копку включения, индикаторы не горят, визульный осмотр не выявил дефектов, блок не уходит в защиту, обратил внимание на то, что при подключении блока питания греется одна микросхемка на ней написано EN=FF A1E, что это х\з, интернет ничего не дал, в ремонт ходил, предварительно, просто при визуальном осмотре, (покрутили в руках) предрекли короткое замыкание и возможность выхода из строя шим контроллера, запросили за ремонт от 5 тысяч формулировка "от" меня насторожила покупал я его до кризиса б\у за 7к. Как то стрёмно сдавать.
Прошу подсказать как на этой мамке замерить дежурные напряжения (если можно конкретнее куда тыкать тестером) и как найти короткое замыкание если таковое имеется. Фото прилагаю. Мужики если это слишком, то простите, если не получится отремонтировать закину на полку до лучших времен.
Ссылка на фото
Перенес в Песочницу.
EN= (WQFN-24L 4x4) - RT8205MGQW
Сервис - он наверно не один на всей местности, можно и походить, поспрашивать за цены.
При таких вопросах - Вы его не отремонтируете. Жалко денег - киньте на полку. Или продайте, как есть.
Сказочник Спасибо, попробую перепаять этот ШИМ
sporanet, то, шо написано зелёненьким, эт типа "звание". Обратите внимание на свой ник и где он отображается - у Сказочников, Ромбоводов и других ник в том же месте.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004, спасибо, принял к сведению.
maco, спасибо за расшифровку!
приветствую, имеется данный аппарат с такой же проблемой, подскажите удалось ли вылечить? и если да, то как решили? заранее спасибо.
к сожалению не смог, знаний маловато, в ремонт нести смысла не вижу, так и валяется в шкафу
Если вопрос актуален, то:
При сдергивании HDD, ушком крепления сорвали элемент (резистор, конденсатор не суть) (ушко как раз упирается в него при полном сдвиге HDD).
ПК стартует если в эту область прикоснуться пальцем... Собственно надо восстановить данный элемент (визуально все может находиться на своих местах не оторвавшись целиком).
Недавно была проблема с таким ПК...
