Помогите! Умерла после неудачной прошивки Asus Radeon HD 5670, Шил из под винды ati_winflash_2.0.1.18, во время прошивки пк завис, ждал 30 мин, перезагрузил и получил черный экран и писк от мамки во время запуска.Перед прошивкой сохранил родной биос через прогу GPU-Z.0.6.0. Помогите ее реанимировать, читал как это делают но уже пол дня убил на это. И еще щас сижу на встроенном видео, мать Msi H55M-P31.
а что мешает прошить её из-под встроенного видео? Само собой через dos.
Или совсем не опеделяется?
Походу не определяется, все уже в пршивальщике испробовал.Делаю следущее:
1. В биосе мамки указываю на встроенное видео(т.к. остальное приводит к запуску pci-e)
2. Ставлю загрузку компа с флешки(которая работает из dos и на ней прошивальщик и родной биос)
3. Втыкаю карту в мать и перезапускаю
4. Запускаю atiflash.exe и пишу команду -а, и немогу понять какой там код адаптора. Далее в логе прописываю команды на прошивку и ничего.
Что я делаю не так? Прошу отпишитесь по пунктам, что мне надо сделать в моем случае!
...вот фото
...вот фото
Карту вставлять при выкл.компе(я не до конца вас понял)
пишете ' atiflash.exe -i ' там должна быть ваша карта под id 1.
Потом (если есть карта)
atiflash -p -f имяПроши.bin (или .rom)
если нет,то напишите плиз что сообщает,я сижу с телефона,у самого видяшка умерла((( я скрины не все вижу(ссылок на скрины нет)!
Карту вставлял при выключенном компе, в биосе ставил отк PCI-E и включал встроенное видео. После чего выключал комп и вставлял карту неподключая кабель D-Sub к ней, включаю и потом парюсь с dos. Команды ввожу правильно но ничего. После atiflash-F-P 0 имя.bin пишет лог- Adapter not found
Также пробовал следующее: В биосе ставил на загрузку pci-e, потом загрузку с флешки и перезагружал, во время загрузки вставлял какрту и проделывал вышеописанные манипуляции с прошивальщиком. Такое ощющение, что карта не определяется, или мать ее невидит что она непрошивается. Но когда включаю комп с pci-e мать писчит и незагружается пк.
Adapter not found-карта не обнаружена!
Ааааа!!! Пробуйте,пишите вместо id 0,id 1....
atiflash -f -p 1 имя.bin (.rom)
Все перепробовал, пишет "не видит адаптор", я даже незнаю правильно ли вводил id в команду, пробовал как вы советовали, неполучается.Может что в биосе мамки надо другое выставлять? Сдаваться не собираюсь, пока нет 4-5 косых на новую!
хм...я так убил свою 4670,и сижу на встроенном G31.
Просто прошил в 4850... Убил её поолностью!)
мне советовали выпаять флешку и прошить программатором.. Почитайте тему на
rlocman.ru/forum
'неудачная прошивка BIOS видеокарты',быть может Вы сможете сделать карточку...
Для тех кто так же попал как и я! Ищем старую PCI карту вставляем ее, вытащив дискретную, включаем пк и выставляем в биосе мамки приоритет на PCI. Далее вставляем дискретную PCI-E, запускаем dos и прошиваем! Всем удачного оживления
своего видео!
спрособ работает только если видеокарта ещё хоть как-то видится в системе. Моя не виделась.
