Проблема такая: при включении в сеть, пробивает диодный мост, предохранитель лопается. Уже пол дня понять не могу почему, всё остальное вроде в порядке, полупроводники все живые, резисторы тоже проверил, кз не обнаружено. Или я утомился и не могу найти что не так, или что то действительно не вижу. Подскажите пожалуйста, от чего это бывает.
чтобы не убивало деталюшки при включении - включайте БП последовательно через лампу 75-100 Вт, проверяйте ключ дежурки, силовые ключи
P.S. скорее всего убило силовые т.к. при повторном включении сожгло бы защитный резистор в дежурке, если же дежурка все таки неисправна боюсь что и трансформатор дежурки тож погорел
Всю дежурку проверил, все детали живые. Транзисторы точно живые, выпаивал, проверял. Для надёжности заменил из рабочего блока. Всё равно вылетает диодный мост. Трансформатор дежурки тоже целый. Заметил ещё вот что: при включении если сразу замкнуть PS_ ON то блок запускается нормально, но через секунд 10 снова вылетает диодный мост и далее сценарий тот же.
Переключатель 110/220 отрезан?
Да.
возможно проблема в варисторах, если они там есть
мост то нормальный ставите надеюсь, не на 2-3 ампера и не 400 вольт
P.S. и надеюсь мост там не на диодиках собран и вы не меняете какой то из них
Варистор есть, он в порядке. А диоды менял на такие же, что и родные. 2А 1000V, в других же таких же работает всё прекрасно. Ставить в такой блок что то серьёзное просто не хочется, да и не за чем. Всё равно не могу найти в чём причина, мистика какая то.
Выпаяйте радиатор с транзисторами. Вместо предохранителя поставьте лампочку....
ЗЫ.
по моему тема уже решена
где? в мониторах с мощностью блока до 100 Вт? ну да работать будет, вы уж тогда предохранитель в этот БП впаяйте на 2А и посмотрите как он весело сгорит при включении в сеть
а в 300-ку меньше 4-х лучше не ставить, это минимум, с натягом причем
сорри за сарказм
какую импульсную нагрузку в реальность дает ваш блок могу посоветовать здесь почитать, просто объяснять долго
импульсный блок питания, PPFC, APFC
В точно таких же БП. Я не ремонтник, хотя по образованию телерадиомеханик. И в виду нынешней трудовой деятельности, часто приходится лечить заводской брак. Эти БП приезжают тысячами, из сотни, не работают при первом же включении, штук 5, вот их я и лечу. Часто проблема смешная, банальный непропой, или резистор бракованный на 1мОм (без него БП не стартует сам, но запускается если ткнуть шупами мультиметра). Но все они "прекрасно" работают на этих диодах изначально.
Точно, варисторов вообще нет в нём.
Попробую, спасибо.
