Добрый вечер. Ноутбуки здесь ремонтируют? Сосед переплюсовал питание на ноут HP6100, предохранители целые, но с низ ( с с керам. кондёров) дальше никуда не идёт. нужно бы кинуть перемачку, хотя бы проволочку)) но куда???? сгорел проводничек в плате по-видимому. Мастера, подскажите, куда идёт + питания в подобных ноутах? ведь должен идти на кондёры/дроссели/трансформатор? только вот куда? - чтобы не спалить?
Да, ноут работает, но пока аккумулятор заряжен. Заряжать призодится на другом, таком же. проблема, в общем, в том, что не запитывается ноут от БП и не заряжает аккумулятор, т.к. = питания пропадает после предохранителей с напаянными на них керам.кондерами. перечисленное всё исправно.
нехнаю поможет ли тебе это:
давали поченить бп от ноута короче бп был шириной небольше линейки и длиной сантиметров 10 и две платки жоско припаяны паралельно... там с внутренеей стороны рядом с большим кондером был защитный элемент маленький черный квадратик с двумя ножками походу дела такой предохранитель на нем было написано 250v 2A долго немог понять че с бп.... асцилом начал с шима мигнал смотреть бах и через ъту дрянь не проходит.... нашол подходящюю по толщене жилку от витой пары проверил на предмет перегорания на блоке питания и впаял туда... все счастливы
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
БП цел, с него под нагрузкой (керам.сопрот.) как раз 16 В идёт, всё по как надо, и ток тоже. Плюс пропадает на матери ноута. Мне бы подказали Вы, куда в них он идёт? По схемотехнике - должен на трансик либо на диоды. Только на КАКИЕ? Где они? чтобы перемыху кинуть вместо оборвыша?
перемычками там врятли обойдешься...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ох не лез бы сам
Ищешь место на мамке где стоят полевики (скорее всего в корпусе SO-8 ) рядом с дросселями, рядом будут электролиты, те что на бОльшее напряжение - явно должно идти к ним, НО возможно не напрямую, а через полевик.
--== Михаил ==--
и на кондерах проверял, и на полевиках смотрел....не приходит плюс туда ((( знать бо ТОЧНО, куда он должен появиться....
А что, найти ШИМ и даташит на него глянуть - сложно? Там всё и будет нарисовано... Далее тестером определять элементы и порядок их включения.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
По модели HP4500 там стоят полевики на коммутацию питания , но управляются они от Ю.М., который запитывается отдельными дежурными формирователями +5, +12, +3.3.
не думаю, что дизайн платы там сильно различается, надо смотреть что на элементах с изнанки платы , при подключённом адаптере и искать сначала в дежурке.
P.S. а каким образом его переплюсовали
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
переплюсовали....сосед сказал, что на раскрытый ноут прыгнула кошка, и он упал на фишку питания ..ну и все сломалось, а так как он в 15 лет умел спаивать проводки, то .....))))
спасибо всем, не стал я палить ноут, отправил соседа копить мат.помощь для спецов с большим опытом, чем у нас с ним))))
Дык у вас говорите такой же ноут, проблема чтоли на живом было прозвонить ?
