В общем, имеется пациент - 20 ка Maxtor D541DX.(Athena DSP) симптомы следующие - рекалибровка до конца не доходит, винт гасит шпиндель, есс-но даже паспорт не читается. вывел его в safe mode, подгрузил лодыря, считал асей служебку - все вроде живое, модулей битых нет. Залил обратно. Ноль эмоций - доступа к поверхности нет, хотя до передергивания питания становится виден объем диска. натолкните на решение, plz.
G-List битый скорее всего.
Никто не помнит, ася на антене у всех критичных модулей КС правильно считает ???
BTW а копии служебки живые ???
Так там вроде нет копий у служебки, только основная рабочая. Если не прав - поправьте меня.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Натрави на него hfr2.0 salvationdata.com/download.htm
может оживет.
Пробовал я это. Странно, но зависает посередине процесса загрузки и дальше - ни в какую. Или мож флоповод у меня такой... #-o
Maxxx
Конкретно по этой модели не скажу, но знаю, что утили от ACE долго считали, что у максторов нет второй копии
Сабж поднят! Найден подходящий комплект, слеплен в одно целое с родным(адаптивы, зонная таблица и т.д.). Действительно, служебка коцаная оказалась.
Кстати, замечу, что подумал - что мне например резервная копия служебки на винте, если я ее достать не могу ничем. Или MnM знает, чем ее можно достать?
Лаба №14 не могет точно. Хотя если проверку лужебной зоны запустить, то видит, зараза, что есть копия вторая... Так что весьма интересно получается.
To Maxxx:
Чтоб её достать, нужно лодырь иметь собранный из ALT-SA, его-то и грузить, да и попадёшь в альтернативную. НО если меня не подводит мой склероз, у Афины нет альтернативки?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
To Redrum:
Я вот тоже считал, что нету, однако склоняют меня на темную сторону некоторые моменты - например, как уже написано в моем посте выше - если запустить проверку поверхности служебной зоны, то она идет по порядку, а именно - первая копия, вторая копия. Вот это и настораживает. Хотя переключится между ними никак нельзя. Может и правда это у Аси просто ограничение\недоработка?
Я в принципе извинтиляюсь, что поднимаю старую тему.
Нету в Афине ALT SA. А копии первая и вторая - это две копии некоторых
модулей, но находящихся в А.
Если не прав - поправьте плз.
