Добрый день. у меня материнка G31M3-L V2,
процесор INTEL PENTIUM DUAL-CORE 1.8G.
память DDR-2 2G.
прошу помощи.
не запускаеться мать.
без памяти есть 3 кородких гудка то есть отсуствие памяти.
если ставить память в ближний слот от процесора кулер начинает вертеться и через секунду останавливаеться и опять запускаеться и останавливаеться.
если ставить память в дальний слот от процесора то кулер моментально запускаетьси и сразу останавливаеться и через 2-3 секунды запускаеться и работает но на мониторе ничего нет и отсуствуют гудок что компютер запускаеться.
БП -400W. проверил даже поставил другой блок питания.
память тоже самое поставил новое тоже на 2 G.
раньше компютер тоже иногда не хотел запускаться но через 2-3 попыток нажимал на POWER и запускалься и потом уже не с 3 попыткой а с 5 и так далее.
сечас он тоже запускаеться но уже я посчитал с 75 попытке.
конденсаторы вздутых нет на материнке и под кулером.
подскажите что может быть?
спасибо
...картина маслом...
вон на полке лежать 4 батарейки заменённые с матерей. беру. меряю. 3.12, 3.04, 2.96, 3.14 - ну кроме третьей нормальные вроде... да? хехе. а теперь смотрите.
Беру живую мать A7VL-VM. вставляю и проверяю: 2.43, 2.97, 1.93, 2.69
вот именно поэтому и валяются на полке а не стоят в матерях.
Не верьте неподключенной батарейке! А замерить ток потребления - проще простого... кусочек ватмана проложите под "+" и мерьте....
Тем более, что CLR_CMOS делается проще... переставляется джампер на пару тройку секунд... он отключает батарейку и разряжает кандёр по этой цепи. CMOS обестачивается и всё прощает.
А вот после того, как убедились, что батарейка действительно нормальная (не ниже 3.00В) перейдём к замерам...
...ложки нет
Завтра куплю новую батарейку а сейчас подскажите пожалусто я сделал замеры на материнке при этом память вытащил а процесор оставил и конечно на него кулер. замеры сделал при включенной материнке, то есть когда включил она посвистела три раза что мол нет памяти.
смотрите пожалусто фото:
если не видно пожалуста не ругайте завтра сделаю лучьше
ну... красное на красном немного теряется, конечно ))
но то что разглядел выглядит неплохо...
слегка подсажена +5V до 4.7 но в пределах...
Питание проца Вы не там замеряли, точнее его вообще не меряли... только транзы... и то видимо точность была 1 зн. после точки... 1.1 ... 1.2...
Питание дежурки тоже не проверялось...
...ложки нет
завтра исправлю.
а подскажите где мерить питание процесора. и еще питание дежурки измеряеться так если не прав то пожалусто подскажите:
включаю сеть и измеряю питание на раземе БП где подсоединяеться с матерю.
там помоему должно быть на зеленом 5 вольта и на синем или белом точно не помню -12 вольта
так?
у меня сейчас нету второва БП но есть втарая материнка с которой сечас пишу D865GVHZ.
я снимаю с нее БП вставляю на ту материнку делаю измерения потом вставляю на эту D865GVHZ материнку и пишу вам.
пожалуста подскажите если измерять питание дежурки на материнке и на процесоре то где точна?
и еще при включение памяти во втором слоте подальше от процеса то есть там где кулера крутятся греются эти 2 транзистора.
я обвел их белым кружочком.
между PCIками D-PAK виднеется - если это питатель 3.3ВСБ то на него должны приходить дежурные +5ВСБ с фиолетового провода.
Зелёный - это включалка ))
те транзисторы юг питают... а питальник памяти на фотку не попал... он ниже слотов должен быть... его тоже проверьте.
Если те транзы слишком греются, то надо проверить юг... Неплохо бы померять импедансы на портах УСБ...
...ложки нет
Кстати пока карты складываются интересно:
Высаживается батареечка... греются питатели юга... (косвенно сюда проблемы запуска)... посмотрим ещё на порты... кстати юг то как греется?... может уж отжил своё... посмотрим...
...ложки нет
юг не грееться даже когда компютер работает, проверил. когда кулера крутяться но мать не запускаеться юг и север тоже не грееться слегка теплые. на USB проверил напряжение так---
общий провод взял и прямо с БП и с гнезда USB. Питание вобоих случаев 5 вольт.
я думаю что юг нормальный.
я компютер купил в прошлом году весной.
иногда выскакивало ошибка что мол память не может быть реад. может всеравно чтото с памяти?
но я купил память новое поставил и всеравно одно и тоже. я уже сказал выше.
посмотрите фото я сделал измерение на тех транзисторах что около слотов. они и есть питание памяти или дежурки?
измерение сделал с новой батарейкой, и со вставленной памети вовтором слоте подальше от процесора где кулера вращаються.
в дежурном режиме замерил напряжение . НА ЗЕЛЕНОМ---5 вольт и на ФИОЛЕТОВОМ тоже 5 вольт.
И еще при запуске материнке на фиолетовом остаеться 5 вольт. напряжение тут даже не дергаеться.
а на зеленом падает до 0.05 вольт и так и остаеться. так и должно быть?
licaigor, в питальнике памяти на фотке у вас стоит перпетум мобиле... он из нуля 1.8В вырабатывает... но, то что надо )) поздравляю.
УСБ так и не замерили... питание там 5В - это хорошо... но интересуют сопротивления по линиям D- D+ на массу и на +5... (хотя, думаю, чо лишнее... юг видимо живой... обычно грелся бы...)
зелёный - "включалка БП", уже писал... замкнёте на массу - БП включится...
фиолетовый - дежурка +5В
...ложки нет
