нужна помощь в опознании детали в корпусе sot23-5
на корпусе имеется маркировка Y1-F1W, буду благодарен за любые ответы
лучше фоту))) стаб какой-то возможно... думаю будет проще определиться, проанализировав цепь подключения...
...ложки нет
стоит он между линией +5В и одноимённым контактом разъёма юсб, 1 контакт на GND и два оставшиеся на микросхему GL850G, фотка пока проблематична
походу это сборка полевиков...
Richtek RT9711B, ключ по питанию USB. datasheet
спасибо
...ложки нет
datasheet
спасибо
