старенький ноут вот все что о нем известно:
надпись на плате GX B-V0A 0028
надписи на корпусе 1V08FHN9G6BC
40-A00600-D320
V087M49806FD3
северный мост VT8601N
южный мост VT82C686A
разъем проца PGA370
было кз по питанию юсб, выгорела микросхема (u513(маркировка на плате) - st2042) сдул ее.
По входному питанию (19 вольт) на истоке полевика (m503 - 4800, заменил на 6612) имеется кз на корпус .
далее проверил (снимал и проверял на кз без них) m502, d511, u502 кз оставалось.
если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку.
а также, нужно ли проверять керамические смд конденсаторы ? (проверял парочку, поднимал с платы, оказались живыми).
спасибо.
после того как заменил полевик m503 (4800) на новый КЗ ушло
теперь другая проблема
при нажатии кнопки включения начинает сильно грется u 24 lp 2951 (по ДШ выходной ток 100 мА) 5В выдает которые идут на 36 ногу мультика u23 H8/3434 HD64F3434TFLH16
также на ШИМ u502 MAX1632eai питание 19 в на 22 ногу приходит, а запускающего на 23 ногу нет.
спасибо.
