еще раз подниму старую тему.
представим, что имеются два блока питания, одной фирмы, даже одной серии, суть в том, чтобы совместить все провода ( не только землю и поверон).
возникнут, как я понимаю, след проблема:
Резко упадет внутреннее сопротивление обоих БП, - что скорее всего кончится их пробоем.
я прав???
как можно было бы этого избежать?
какие проблемы также произойдут?
Ищи на оверклокерсах - было там про сборку одного офигенного блока питания из двух попаршивее. Даже с картинками.
Что-то ищем? Google в помощь
Хорошо-бы им ещё при этом и микросхемы ШИМ засинхронизировать:)
Проблем тогда совсем не будет!
