Добрый день подскажите пожалуйста есть мать
expertpoard 4045 bios ver 2.2
так вот на ней проблема с 2000 годом - вопрос можно это как то пофиксить - кстати может быть добавить это в новую версию патчера ? имидж биоса тоже есть exp4045.awa только вот прошивальщик для него какой нужен awa это наврное какой то старый формам может и прошивальщик нужен старый или другой
А Вы читали, что умеет патчер ? Нет ??? Так почитайте пожалуйста, прежде чем задавать такие вопросы.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Хмык, извините за тупость, а вы уверены, что на этой матери вообще возможно чтото перешить? Биос там в flash или ROM? Микруха часом не x27cxxx?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Биос у этой мамки, конечно же, не флэшевый. Перешивать его - никакого смысла нет, уродоваться с этой конкретной дурью никто не станет. Искать программатор или фирму, которая возьмется за перешивку этого монстра - дороже, чем купить первый пенек вместе с камнем.
Лечится эта проблема гораздо проще: к моменту наступления 2000-го года появилась большая куча программ, фиксящих это дело - как в ДОС-е, так и под Виндой. Все, что надо сделать - это набрать в Гугле что-нить типа:
Fix Y2k problem ,
закачать соответствующие программки (многие из них были весьма умными и умели определять баги разной степени дурости) и попробовать на своем компе, какая из них будет нормально работать.
Ставить несколько одновременно - не рекомендую, посему: поставил - не нравится - сшиби ! С такой фиксой 486-й пахал у нас как миленький до прошлого года.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ёщё можно попытаться слить прошивку тем-же Uniflash-ем, пропатчить и залить на чистую флешку на первопне хот-свапом.
грабли 1 - флешки нет. стоит EEPROM с УФ-стиранием. Можно попытаться найти аналогичную нормальную микруху флеш, но я не уверен заработает ли она тут... Таким образом для прошивки придется искать программатор
именно так... У меня дома сейчас валяется эта мама.... Подтверждаю: на ней стоит 27ххxx с окошком для УФ-стирания
грабли 2 - на этой маме нет PCI. Таким образом Uniflash не работает. Awdflash и Amiflash тоже не работают, но причине непонимания чипсета
грабли 3 - БИОС формата Award 4.50G, а он биос патчером не берется (я пробовал).... УВЫ
сюда же - биос на мамке боооольшие винты не понимает. Вроде максимум далеко даже и не 8Гб
Вам правда охота заморачиваться с этим убогим отстоем? ИМХО, проще поставить пива знакоммому компьютерщику и получить пЭнь первый обыкновенный ММХ с материнкой под него....
Аццкий ромбовод {:€
Конкретно урл на описание где написано что патчер устраняет проблему 2000 года в авард биосах 4.50G (проблема также известна как wawrdc 2094 Bug)
Да на маме микруха не флэшь - придется искать программатор - но это второй вопрос - первый вопрос можно ли как то исправить сам биос - я нашел его в инете файл EXP4045.ZIP
так что прошить это все таки второй вопрос а первый возможно ли это исправить в самом биосе ?
