Материнская плата A-Trend 5200.
Решил прошить Bios так как умер старый винт, а новый на 40 гигов не определяется.
Скачал прошивку и программу Awdflash. Записал их на дискету, загрузился с аварийной дискеты. Написал в командной строке awdflash _r41_1_0_08.bin /cd/cp/py/sn/f/r нажал ввод
Прога стала грузиться и потом высветила ошибку FAIL-Due to EMM 386 or QEMM !
Подскажите пожалуйста, почему не работает?
Ему не нравится то, что у тебя подгружен менеджер расширеной памяти. шить из голого доса.
Что нужно сделать чтобы загрузить комп с голым досом?
ссори за ламерский вопрос :?
Создать загрузочную дискету: вставьте дискету (под Виндой), выберите через клик на ней правой клавишей "Форматировать", в опциях форматирования выберите "создание загрузочной дискеты"...
Запустить потом компьютер с этой дискеты, запустить прошивальщик, ну и т.п.
Да, и еще - если у Ваше прошивки такое славное имя, как _r41_1_0_08.bin, переименуйте во что-либо более короткое - ДОС понимает имена только на латинице, и только длиной не более 8-ми символов на собственно имя + 3 символа расширения (т.н. формат "8+3")...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
вставлял загрузочный CD. Потом выбирал пункт загрузка с аварийной дискеты Win98. Загружался. Потом выскакивал Volkov Manager. Я набирал в строке _r41_1_0_08.bin /cd/cp/py/sn/f/r потом пробывал другую оригинальную прощивку с параметрами /cd/cp/py/sn/f/r.
Результат один
Я в непонятках. Я из под чистого Доса делал все или нет?
НЕТ!!! Я ВСЕ ОБЪЯСНИЛ!!!
И ПЕРЕИМЕНУЙТЕ ПРОШИВКУ!!!
"Создать загрузочную дискету: вставьте дискету (под Виндой), выберите через клик на ней правой клавишей "Форматировать", в опциях форматирования выберите "создание загрузочной дискеты"..."
у меня комп на работает как я загрузочную дискету создам?
Так Вы сейчас как, голубиной почтой посты посылаете? Или с работающего компа?..
Или найдите установочный диск win98/winMe, и во время загрузки выберите пункт 4 "Minimal Boot", это тоже будет Pure DOS...
пишу то я с работы, а комп мертвый дома.
<"Minimal Boot", это тоже будет Pure DOS...>
вот теперь все понятно...
minimal boot=pure DOS
еще раз спасибо...за терпение....
А загрузочную дискету можно создать на любой машине, не обязательно на умершей...
Загрузил чистый ДОС и прошил BIOS.
Все получилось! Теперь BIOS видит мой новый 40 гиговый винт!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
