Имеется GA-7VAX + AthlonXP (palomino) + R9550 + 3 разные палки памяти (256Мб(333), 512Мб(333) и 512Мб(400)) + 2 HDD IDE(maxtor40Gb и Seagate 160Gb) + TV tuner Beholder405FM + 2 CD/DVD привода (toshiba 1612 и NEC 4550)
И в придачу ПРОБЛЕМА: при записи на диски большого количества файлов либо при интеграции пакетов исправлений в дистрибутивы винды(работа только на жёстких дисках) файлы получаются повреждёнными (специально пробую с архивами и проверяю их на целостность winrar-ом). менял, вынимал из матери всё кроме проца, видюхи и оставлял по одному из жёстких и сидюков, менял шлейфы и память - проблема остаётся! Винда вроде работает стабильно.
Какое ВАШЕ мнение, с чем может быть проблема? (всё что приходит в голову)
Начни со шлейфов...только с нулевых.
Следующий проц, потом мать...
хотя были и винты с битыми контроллерами
1) Тест памяти memtest86+
2) Блок питания какой? Может быть, что выдаваемые напряжения и так на грани нормы, а при длительной нагрузке - проседают, со всеми вытекающими.
3) Пухлые кондеры есть?
А вообще - в ФАКе была тема про тестирование стабильности...
Что-то ищем? Google в помощь
Ну я б еще добавил дрова разные поюзать.... помниься как то поставил я на виа idempd такая же трабла была файлы залетали битыми! поставил другие-и все ок!
С УВАЖЕНИЕМ
1. дело не в шлейвах - менял штук пять...
2. дело не в жёстких - один совсем новый, другой - одноблиновый макстор на 40Гб (один из самых тихих и прохладных дисков в своём классе). их я поочерёдно менял: не помогло
3. дело не в памяти - две по 512Мб совсем новые и совершенно разные, а третья великолепно работает у соседа без подобных проблем.я их во всех возможных комбинациях пробовал
4! по поводу блока такая история:Т.к. в данной конфигурации основная нагрузка идёт на 5 Вольт, то это уже третий блок питания за 4-е года существования компа. конкретно на этом блоке заметил интересную вещь: если потеребить "щётку" (не знаю как называется 20-ти контактный штекер) подключенную к матери, то напряжения на 5-ти и 3.3-х вольтных линиях сильно меняются, я плотно скрутил провода, как при выжимании тряпки, обклеил скотчем и посмотрел на результат: напряжения стали близки к идеальным (обычно проседает до 4,5 и 3,07 !!!) + замобилил проц поставил 166-ю шину и утилкой одной задал диапозон множителей от 3х до 9х. работало вроде без проблем, Я ПРОСТО УПУСТИЛ МОМЕНТ КОГДА ЖЕ НАЧАЛАСЬ ЭТА ПРОБЛЕМКА, НО ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО КОМП РАБОТАЛ СТАБИЛЬНО ПОСЛЕ ТРЮКОВ С ПРОВОДАМИ И ПРОЦОМ.
вот, пока вроде все замечания... есть ещё идеи?
Согласен.
И тут спорить не буду.
"Великолепно работает у соседа" - не показатель качества. Еще раз спрашиваю - каковы результаты проверки memtest86+? Ну и по напряжениям, выдаваемым блоком питания, пробежаться тоже было бы неплохо - может такое быть, что они опять скакать начали?
1.про память: это моя палка памяти, раньше была в моей системе, после покупки двух 512-ти Мб-ных была отдана соседу. короче память не глючная!
2.напряжение не прыгает... заметил странную вещь: ПРОВОДА НАГРЕВАЮТСЯ !!!ГОРЯЧИЕ!!!
seryojka Наиболее вероятные причины Ваших проблем глючная память и плохой БП, причем напряжения он может выдавать в пределах допусков, зато с пульсациями которые без осцилографа не обнаружить. Чтобы разобраться надл либо проконтролировать параметры питания осцилографом, либо поставить БП, заведомо отвечающий требованиям как по номиналам так и по пульсациям. Память ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить в нынешней конфигурации, т.к. многое из того что валяется у меня на складбище тоже раньше отлично работало.
Может, юг горячий?
Выход обычно есть. Но он не работает.
юг, я так понял, это - южный мост. он чуть тёплый.
скорее всего из-за блока питания, тока проверить не на чем, есть блок от нового корпуса на 360ватт, но он расчитан на основную нагрузку по 12-ти вольтам, и мне его жалко губить, с ним вместо 5 В. проседает ещё сильней чем с используемым (будь проклят PALOMINO+КТ400
Я бы попробовал выкинуть один СD-привод и ТВ-тюнер и погонять так. Если не помогло, оставить одну планку памяти (любую) и опять тестировать.
З.Ы. То, что провода греются, не есть хорошо вот по какой причине: раз греются, значит на них рассеивается достаточно большая мощность, т.к. P=I^2*R, а сопротивление провода достаточно мало, значит по проводам текут большие токи, а значит падение напряжения на проводах (особенно по 5В, т.к. само напряжение достаточно мало) становится сопоставимым с самим выходным напряжением БП по шине 5В.
Т.е., если у Вас падение напряжения на проводах = 1В, то на входе питателя матери будет 5-1=4В, а это просадка напряжения на 20 %, что очень много.
Поэтому я бы попробовал для начала запитать все Ваше хозяйство чем-нибудь вроде FSP на ватт 500 продолжительной мощности.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
