ошибки при работе BIOS Patcher
Ошибки при работе патчера v4_23 после сообшения:
Adding cpu code.bin 98.8%
erorr!
0002 File not found
erorr!
00ror!
0008 Insuffcient memory
что это ?????
Аватар пользователя ivp
abday
А что именно Вам откомментировать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
abday
Желательно эти строки (как трактуются значения в процентах)
Adding modul.tmp 27.0%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
И еще, был бы премного благодарен за подсказку как побороть следующую проблему.
На маме имеется S-ATA RAID (SIS 180 RAID Controller) в мануале присутствует возможность выброра S-ATA MODE из IDE и RAID (в реальности такой возможности нет, возможно она есть для старшей мамки в этой линейке AOpen AX45F-D MAX, но этого в мануале не сказано) так как желания организовывать зеркало или стрип у меня еще не проявилось в ввиду отсутствия второго S-ATA винта то хотелось бы использовать S-ATA как простое IDE устроййство.
С уважением,
abday
Аватар пользователя DanZer
Сжато до хх% от оригинального размера.
присутствует возможность выброра S-ATA MODE из IDE и RAID (в реальности такой возможности нет ... в ввиду отсутствия второго S-ATA винта
по-моему тут все и так ясно roll
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer писал(-а):
спасибо
пардон, у меня рэйд утилита запускается после прохождения пост, я же всего навсего хочу чтобы в БИОС S-ATA устройства определялись как IDE, RAID мне не нужен, или имеется ввиду что использование этой функции (S-ATA-IDE) включается только при подключении двух винтов? Я предполагал что именно для RAID является необходимым условием наличие двух и более устройств. roll
Аватар пользователя Евгений Беспалов
S-ATA-IDE подразумевает эмуляцию Primary Master & Secondary Matser IDE. Обычно после прошивки новой версии биос (если производитель не забыл о нас смертных) эмуляция откисает за ненадобностью и работает 4IDE+2SATA (два SATA заменить на столько сколько у вас на маме).
Вообще-то я понял так, что нужно включить именно raid-режим, а "умный" биос не дает этого сделать.
DanZer писал(-а):
Raid режим нужно выключить а "умный" биос этого сделать не позволяет. По какой причине непонятно.
