Помогите опознать модель платы, найти биос, мануал и обновить CPU!
Плата рабочая, S478 VIA p4m266 mATX
AGP, 2xPCI, CNR, 2xDDR. Сети нет, на плате есть гребенка на коннектор VGA. 4pin коннектора для питания CPU нет. Выше сокета есть два DIP-переключателя на пять выключателей, судя по таблицам на плате можно выставить шину 133
POST
BIOS-I-2M(2K020527)
P4M266-8233 6a6lwprwc-00
По названию биоса похоже на PCPartner, но такой именно не нашел платы у них на сайте. Эверест называет производителя Octek Rhino/Sapphire, но там я тоже ничего похожего не нашел.
Сейчас стоит 1ГБ памяти и селерон 1.7, можно ли установить P4 Northwood 2.4?
IMHO если без HT, то должно работать.
Можете фото платы дать, так чтобы было понятно, может кто видел такое и вам подскажет
Здесь найдете : elhvb.com/mboards/vtech/strings/viaktbios.html еще пару прАвильных названий Вашей МВ.
P4M266MS4-254M -> pcpartner.com/support/bios/VIAKT.HTM
и мануал и биос !
В сети по аналогичной строке POST были старые ссылки на сайт Sapphiretech, но сейчас у них на сайте сокет 478 вообще в поддержке отсутствует, каких-либо архивов старых я у сапфира не находил.
Версия USB на этой плате старая, как я понимаю?
Описание на юг легко находится.
