асус p5b при старте начинает моргать, моргает пост карта с нулями, кулер "буксует" в такт, моргает даже подсветка на БП. Такой светомузыки не приходилось видеть. Переодичность 1 секунда. Выпаял флешку биоса (соик-8), без нее нет светомузыки. Зашил биос, впаял, все также. Подогреваю чуть южник феном моргания пропадают, просто стоит в нулях. Если кто сталкивался с подобным прошу подсказать, также озвучу напряжения по всем правилам(они в норме). Пишу сразу в песочницу
ATX-разьем -> PS ON (Power_On) скачет - вот он и делает "светомузыку"
А БП сам не кашляет дежуркой? Ради эксперимента - попробуйте другой БП...
...ложки нет
БП исправный, два других просто "буксуют" так как они без подсветки, этот еще и моргает. Подобного не приходилось лицезреть, совсем растерялся, не знаю от чего отталкиваться. СРU при светомузыке холодный, погрею феном мост, моргания пропадают, проц начинает греться.
Менять электролиты между PCI слотами и в районе BIOS, было такое же на P5B-E.
Может быть уже не актуально, но у меня вылечилось именно такое моргание - заменой одного единственного электролита между ЮМ и SATA-разъёмами
Спасибо konst, у меня тоже мигали лампочки и буксовали вентиляторы. Именно кондер между ЮМ и SATA-разъёмами (820мкФ) был слегка вздутый, поменял и все заработало.
спасибо konst за совет. Проверил данную емкость - отрыв металлизации в дырке под ножку конденсатора. Завел проводом на ногу транзистора, стоящего рядом с этой емкостью - всё запустилось! Внешне электролит был нормальным, емкости не потерял.
Такая же петрушка - светомузыка на ПОСТкарте, только с той разницей , что БП уходил в защиту , замена кондера все решила.
перепайка 820 мкф помогла
Всем спасибо, и мне помогло.
