Плата работает запускается нормально но патом очен сильна греется транзисторы конденсаторы дросели короче все из за чего комп начинает лагать. текстолит потемнел даже с другои стораны платы где стоят транзисторы. греется и мост но не так сильна ну можна сказать стандатрна
все работает нармальна даже если все снять и оставлять толька процессор ситуация та же
процессор рабочи проверял на другом компьютере.
еще пастаянна горит зелени диод сетевого потра но сеть тоже работает нармальна
у меня тестер есть откуда начать
на дроселях питание процессора замерил напряжение и 1.44-1.45 вольт насколька я понимаю эта много
ну что посоветуете паяльник тоже есть
Я только что начал изучать русски язик поетаму прастите меня знаю в тексте много ошибок.
Осмотрите конденсаторы внимательнее. Скорее всего необходимо их заменить. Как ни странно, но мне сегодня принесли такую же материнку и с такой же проблемой. Около сокета 3 припухших кондёра и столько же на слотом PCI-e, скорее всего плохого качества. C обратной стороны платы в этих местах из-за перегрева мосфетов имеются потемнения текстолита. Дойдут руки поменяю)).
не конденсаторы все целые на вид
в сетевои порт на контактах сопративление на земле 18 ом один контакт совсем 0.8 ом как я понимаю ета очень мало эта сопративление шупов
и на порт пастаянна гарит зелены светадиод даже если комппьютер не включон но как не странна сеть работает без проблем
может быть все ета из за сетевои чип
или заменить сразу кондеры електролитические конденсаторы не так многа
но греется все возле сокета и PCI-E слота полимерние и даже електролитические
я новичок в этом деле
заменил все електролитические конденсаторы ситуация та уже сильна глючит сеть и голас греетса транзисторы возле слота PCI-e X16
в моеи стране нет нармалних севисних центров они только могут дать мне новую материнскую плату а у меня нет стл
что пасаветуете
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
сорри за вопрос,, но можно перевод сей фразы? даже в пефодчикэ с олбанского смысловой нагрузки не уловил
makarog
праститие толька что начал изучать Русски эта моя первая тема на вашем форуме и вобше на русском форуме
я старался
мои раднои язык грузинскии
вот перевод:
и даже наити материнскую плату под АМ2 сокет очен слжна
Заменил все електролитические конденсаторы ситуация та же (все греется) возле процессора дросели конденсаторы и Т.Д. на дроселях питание процессора 1.45 вольт. Возле слота PCI-e X16 транзисторы греются очен сильна Даже с другои стораны потемнел текстолит они вроде живые проверил мултиметром на празвонке. Уже глючит сеть и звуковая карта но работают обе. Пастаянна гарит светадиод на сетевои порт на контактах сопративление занижено до 18 ОМ греется и мост но не так сильно вроде охлайдение справляется. ситуация та же без процесора
в моеи маленькои стране нет нармалних сервисных центров они только могут дать мне новую материнскую плату
заранее спасиба
хз, на мой взгляд (вовсе не претендую на достоверность), вам поможет:
1. замена непонятных терминов на английские аналоги, или на прямые маркировки элементов
2. внятное и точное изложение результатов диагностики, можно на читаемых фото с читаемыми надписями
жара наверно в Грузии, вот и греется все
Nazgul
makarog
Max
спасибо всем
включу трехфазую GA-P35-DS3
"воу, воу, палехче... "
1. оставьте в покое сетевой чип и звуковой кодек - точно не они виноваты.
2. начните с блока питания... ну, там , замер напряжений по линиям, например...
3.Возможно , у Вас плохое охлаждение платы и в этом всё дело.
Kpocc
спасиба но не в боке питания праблемы я этого точна знаю проверил несколько абнаржил сгаревшии ieee 1394 контролер грелся очен сильна я снял его а ситуация не изменилась все греется даже без процессора подключонным только 24 ПИН
охлайдение на савсем новых електрлитических конденсааторах я не видел никогда а они греются так как ядерны реактор
