запускаю патчер без каких-либо ключей, выдает след инфу:
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support : not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but unknow format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
чего делать? :? хелп, плиз
То есть как я понял в BIOS Setup зайти не успеваете?
Тогда прекрасный выход , написанный выше (A15+A16) + дискета...
Если не получится (хотя это практически невозможно), стоит поискать друга, который может дать на время мать, где можно это все прошить хот свопом...
2rgt
огроменное спасибо, всё получило
единственное пояснение для таких же ламеров, как я:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
при таком способе инициализации bootблока, не активируется видео (во всяком случае у меня)
и, как следствие, о том что происходит с компом мы можем догадывается только полагаясь на слух
к чему это? а к тому, что так как я прошивал биос первый раз не имел достаточного опыта работы с программой-прошивальщиком (awdflash) кое-чего не знал: после загрузки системы с заранее подготовленной дискеты (см. статью "искусство прошивки биос"), если ориентироваться на слух, ничего не происходит. на самом деле в результате исполнения autoexec.bat запускается программа-прошивальщик (в данном случае awdflash) и ждет ответа на вопрос, что-то вроде "programming. are you sure?(Y/N)", просто надо было набрать "Y"
так как я не знал о необходимости ответа на данный вопрос, то долго чесал затылок "почему же ничего не происходит", в конце концов решил что неверно создал autoexec.bat и решил по памяти запустить поцесс перепрошивки с клавы (может показаться что клава не работает, так не реагирует на нажатия numLock, на самом деле просто притворяется) аккуратненько набрал awdflash.exe (правда без ключей, так не помнил какие), Enter, флопик скрипнул, значит прошивальщик запустился, далее помня что он спрашивает имя файла прошивки, ввел bios.bin, Enter и все зашуршало
з.ы. проблема (корректно не определялся процессор Athlon XP) ради которой я затеял перепрошивку была успешно решена путем применения биоспатчера и перепрошивкой биоса, за одно и трошки мозгов добавили
, за что еще раз всем б-о-о-ооооооольшое спасибо!!! ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Поздравляю!
Про дискетку - здесь к сожалению общего рецепта нет (см статью).
Обычно в autoexec.bat пишут запуск прошивалки с ключами обеспечиваюшими полностью автоматическую прошивку (клавиатура тоже могла "отвалиться"). А иногда даже и автоматическую перезагрузку обеспечивают. Например так работает Intel BIOS recovery дискета.
