Есть старая мать PCChips M571.
Хотел поставить на нее K6-II+ 450, но BIOS не поддерживает этот процессор.
Перепрошивка "самой свежей" версией дала поддержку K6-II, но не K6-II+.
Производитель BIOS - AMI.
Можно ли добавить поддержку K6-II+ самостоятельно?
Помогите!!!
home.hccnet.nl/j.steunebrink/990421j1.zip
Где ж его внешний взять - ан нету!
Я ж говорю, на 66-ти работает нормально, на 75-ти - нестабильно, на 83 - не грузится.
Хотя комбинации перемычек под все эти частоты - вполне документированные.
Максимальный множитель - 6.
Вот и не получается лучше, чем 66х6~400МГц, хотя родная частота процессора - 450.
silent
частота ПСИ связана с частотой FSB след. соотношением:
PCI=FSB/2
Подставляя нужные значения FSB, можно узнать частоту PCI
Единственный момент - вроде бы СиСьки асинхронные, хотя 100% гарантировать не могу... Тогда вообще ноу проблем.
значит проблема не в камне.... а в маме
Еще вопросик - память стоит какая? Если PC66, то она просто частоты выше номинала может не держать, хотя у rgt есть планка "Спецназ" PC66, работающая на 150... Оверклок такой не хилый...
Аццкий ромбовод {:€
Память - Spectek, две планки по 64МБ,
платы идентичны во всем, чипы не совсем одинаковые.
На чипах одной маркировка
S5 0128 524LKT -8A
На чипах другой
S5 0125 524LKT -8A
На лейбе одной написано
8x64-PC100/2 429419 14 68681
на лейбе другой
8x64-PC100/2 429419 14 68634
