Я тут за ответом, а не вопросом. Даже если буду знать какой чип, мне всё равно ведь надо знать что дальше делать, верно?
Тогда уж если это ответ, пишите попроще.
поиск решений это взаимодействие совместных вопросов и ответов,и если че,не я твой вопрос отправил в какието песочницы,думаю вобщем снять контроллер отвечающий за четность или еще чтото в виде 8 ногой микросхемы(это вроде как пзу и там в нем чтото хранится,но на этом же форуме писали что он не особо нужен),если он там есть,и узнав какой именно чип убитый,может на ощупь некоторые из них сильнее других греются,если не пробывал то попробуй,то феном выпаять рабочие а убитые снять,и одну сторону оставить без чипов,а если он односторонний то поискать в гугле планки меньшей емкостью тогоже производителя за тот период когда они выпускались,саму планку хорошо осмотрел? ниче нигде не оторвано?
Ясно, спасибо. Значит только отпайка чипов с нужной стороны и микросхемы.
Да внешне всё нормально там, да и пара битов только глючит, если бы оторвано было, тогда наверное много ошибок было бы.
Тему я сам тут создал, так как не ремонтник, просто решил на форуме этом узнать, тут вроде спецы все. А то мало ли что там да как, может разные способы.
Bishop откусить кусачками пол планки а потом на жевачку прилепить обратно, Bishop вместо смайликов посоветовали чтонибудь насамом деле стоящее человеку,вдруг помогло бы
Помогла перешивка Пзу с помощью программы SpdTool.
Изменял "Number of DIMM Ranks" с 3 до 2. После этого объем уменьшился с 1gb до 512мб, и отсеклась зона с ошибкой.
Но dual channel с такой памятью не включается.
Заметил что у второго 512 мб модуля - параметры
rows/columns/ranks : 13/10/3.
а у 'починенного' - 13/11/2.
Может поэтому не включается?
Стоит ли попробовать вернуть 3 dimm ranks, а заместо этого уменьшить columns с 11 до 10.?
Просто надо быть уверенным что память стартанет при изменении columns.
Да и columns может урезать память по-другому нежели RANKS, и не факт что отсечет обрезанную.
Обсуждения по ремонту памяти много, но толку мало - конкретных статей по 'правильному' уменьшению объема нету. Из всего что нашел - мол меняли row/columns , и при уменьшении от балды уже не работало - и приходилось паять программатор или втыкать во включенный комп.
а как ты выяснишь какой из чипов битый??
...ложки нет
Миша, так уж тему эту изжевали, дальше некуда, только читай:
rom.by/forum/Remont_modulej_pamjati_DDR_i_SDR_SDRAM
rom.by/forum/Remont_modulej_pamjati_DDR_i_SDR_SDRAM_chast_2
igils,если бы это мне было нужно то спасибо бы сказал за ссылки и отплюсил бы,а насчет NTesla1 незнаю,видимо у него не получилось найти
миша получает предупреждение за дезинформацию. С учетом накопленных предупреждений (3 шт.) миша отправляется в бан.
